Ремонт Компьютерного Бп
alkov
Как проверить конденсатор ZR85 °CU03 470мкФ 200 В с помощью тестера DT9207A ?
В компьютере перестала загружаться операционная система.
Все кулеры работают(кроме кулера на блоке питания), сигналов никаких нет, изображение на экране монитора отсутствует.
Разобрал БП. Один из конденсаторов ZR85 надулся. Смазал кулер - теперь при включении он вращается.
Но комп не работает.
Подключил другой БП оперционка загружается. На другом компе "неработающий" БП работает.
Думаю, может из-за надутого кондёра изменилась мощность БП.
Выпаял этот конденсатор, чтобы проверить, а не знаю как. Подскажите ?
Если он вздулся то он уже нерабочий, его однозначно надо менять. И другой конденсатор который который рядом стоит тоже надо заменить.
А может на луне есть жизнь?
Проверить можно, для этого надо измеритель емкости и измеритель ESR и ещё его нужно проверять на ток утечки. Плюс ко всему новый конденсатор должен быть с близкими параметрами к старому иначе опять выйдет из строя. Потому не заворачивайся и меняй оба, на новые.
Маркировка на них есть, на одной из сторон отмечен "-" в виде пунктирной линии на светлом фоне... да там и ошибиться сложно...
Поменял оба конденсатора, подсоеденил БП в системнике. Компьютер заработал !!!! ... но моё счастье было недолгим
Уже после третьего выключения система не запускается. Все кулеры работают сигналов никаких нет.
Теперь и незнаю что делать ...
Может в БП ещё что-то "сгорело" ?
если конденсатор не вздулся, это еще не значит, что он исправен
если остальные находились в таких же температурных условиях и столько же времени, что и вздувшийся, они могли, как минимум, потерять емкость.
нужно померить напряжения на выходе БП и оценить насколько они проседают при попытке запустить комп
весьма вероятно, что придется менять и другие электролиты в БП (и это если ничего кроме них не выгорело)
    • Выход TSOPа - открытый коллектор с подтягивающим резистором. Соответственно, для полноценной эмуляции нужно повторить этот каскад. Ключ у вас уже есть (Q1), а вот подтягивающего резистора нету. Включена ли подтяжка в микроконтроллере (и есть ли она там вообще) - неизвестно.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
