Ремонт Компьютерного Бп
alkov
Как проверить конденсатор ZR85 °CU03 470мкФ 200 В с помощью тестера DT9207A ?
В компьютере перестала загружаться операционная система.
Все кулеры работают(кроме кулера на блоке питания), сигналов никаких нет, изображение на экране монитора отсутствует.
Разобрал БП. Один из конденсаторов ZR85 надулся. Смазал кулер - теперь при включении он вращается.
Но комп не работает.
Подключил другой БП оперционка загружается. На другом компе "неработающий" БП работает.
Думаю, может из-за надутого кондёра изменилась мощность БП.
Выпаял этот конденсатор, чтобы проверить, а не знаю как. Подскажите ?
Если он вздулся то он уже нерабочий, его однозначно надо менять. И другой конденсатор который который рядом стоит тоже надо заменить.
А может на луне есть жизнь?
Проверить можно, для этого надо измеритель емкости и измеритель ESR и ещё его нужно проверять на ток утечки. Плюс ко всему новый конденсатор должен быть с близкими параметрами к старому иначе опять выйдет из строя. Потому не заворачивайся и меняй оба, на новые.
Маркировка на них есть, на одной из сторон отмечен "-" в виде пунктирной линии на светлом фоне... да там и ошибиться сложно...
Поменял оба конденсатора, подсоеденил БП в системнике. Компьютер заработал !!!! ... но моё счастье было недолгим
Уже после третьего выключения система не запускается. Все кулеры работают сигналов никаких нет.
Теперь и незнаю что делать ...
Может в БП ещё что-то "сгорело" ?
если конденсатор не вздулся, это еще не значит, что он исправен
если остальные находились в таких же температурных условиях и столько же времени, что и вздувшийся, они могли, как минимум, потерять емкость.
нужно померить напряжения на выходе БП и оценить насколько они проседают при попытке запустить комп
весьма вероятно, что придется менять и другие электролиты в БП (и это если ничего кроме них не выгорело)
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
