Пропал Звук На Магнитоле (Сони)
  • Ответов 68
пропал звук на магнитоле (сони) что может быть?? вообщем экран горит песни переключается тока звука ваще нет
Вероятно микросхема Умзч сгорела.А радиво поет?
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
нет звука вообе нет никакого радио .. еще забыл сказать что задняя сторона магнитолы сильно нагреваеться
Тогда точно проблемы в микрухе: задняя часть магнитолы является радиатором для ее.Возможно там что-то коротнуло посмотри дорожки на плате ведущие к микрухе,посмотри целы ли предохранители(их должно быть два: один на питание управления магнитол, а второй на Умзч)Странно почему не сработала защита?!А вообще нужно знать модель магнитофона.
умзч отдельно продается или нада там что то менять
В принципе если паяльник в руках держал заменишь за пол часа. Нужно только такую МС найти и купить, или по даташитам аналоги найти(их море сейчас).
ЗЫ: Максимум в 200 деревянных весь ремонт выйдет
ребят спасиб что возитесь со мной я тока начинающий чайник еще мне оч нравиться че нить ремонтировать и паять, а как ета мируха выглядит хоть может картинку кто покажет или че нить на ней должно написано???
Просто держать паяльник маловато будет. Если есть практика по замене микросхем и вообще ремонту таких аппаратов то вперед, а если нет то лучше отдай мастеру.
мастера 2000 руб просят у мя таких денег нет
...,посмотри целы ли предохранители...
Можещь не смотреть - 100% целые, так как
...задняя сторона магнитолы сильно нагреваеться...
 ...Выходной микросхеме "кирдык", менять нужно...
P.S. Имя магнитолы? Фото внутренностей? Фото выходной микросхемы?
P.P.S. С мастерами всё верно... 900-1000руб. диагностика + 500-600руб. работа + стоимость микросхемы...
Изменено пользователем SVN
Ну тогда пытайся сам, но аккуратно! Микросхема усилителя мощности дпвольно таки приличных размеров и прикручена к радиатору. На корпусе ее маркировка. Бывает две микросхемы применяют, одна фронт другая тыл. Ты бы название магнитолы выложил. Соня и цифирки какие. Так легче будет общаться. Схемку на нее поищи в инете.
вечером все выложу
На фото ничего не видно-похоже стоит LA47505,смотри на задней стенке должна быть прикручена.
Изменено пользователем VINTAG68
у мя похожая прикручена к самому большому радиатору это она? такая микруха сбоку больше ниче нету
Она там стоит одна, ошибиться не возможно.
скачал схему а там не написано какой у меня умзч вот ссылка http://radiolubitel.5nx.org/viewtopic.php?f=4&p=246
Ну е-мае,все там написано я же информацию не из головы взял а из схемы.
все разобрался сеня выпаял старую микруху завтра пойду искать новую
Еще вчера хотел предположить ,что возникнет такой вопрос-о замене этой микросхемы,меняют на TA8266H,TDA7386 -отличие, потеря в вых.мощности 4*40вт вместо 4*50 как у LA47505.Поищи в нете вдруг есть более альтернативная замена.
TDA7386 тока такую нашел все работает всем огромное спасибо!!!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте пропал звук на магнитоле HYUNDAI звук поевляется если прикоснуться одним из выходов на динамик,к корпусу магнитолы звук поевляется но с искожениями и постояными щелчками которые остаются даже если выключить музыку, что это может быть???
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
