Подключить Фотодиод К Ацп
Подскажите в таком вопросе, как правильно подключить фотодиод к ацп для измерения уровня освещённости?
Хочется получить примерно те же результаты что и с фоторезистором, но его применение не желательно. Пробовал подключить фотодиод вместо фоторезистора, результат никакой, нужна схема включения фотодиода:(
Может завалялась у кого :blink: спасибо.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Никакой это какой?
Что показывает мультиметр при полной освещенности фотодида?
Может тупо полярность включения перепутали?
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
http://detect-ufo.narod.ru/pribor/detect_ir/vkl_ir_fotodiod_01.html
интересно почему меня в яндексе не банят?:D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
я видел её, и делал по ней....
<_< может мне в магазине вместо фотодиода продали ик светодиод от пульта, один в один он, голубова цвета такой,.... сказали что фотодиод :(
Никакой это какой?
одно и тоже показывал, что темно что светло
Должен Вам по секрету сказать, что светодиод тоже может работать в режиме фотодиода, только обратное напряжение приложенное к нему не должно превышать 5 вольт (лучше 3...4).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Надеюсь по схеме без конденсатора на выходе?
Ведь когда он зарядится, ток перестанет пропускать и потом уже что светло, что темно - всеравно.
вот такой вариант меня более чем устраивает, в приборе есть один светодиод который выходит на лицевую панель, используется редко для излучения, неплохо бы им измерято освещённость, надо попробовать :ph34r:
к сожалению должен вас огорчить,светодиод инфракрасного диапазона не будет у вас работать. вам нужны фотоприемники и желательно на два вывода. такие как например ФД265. И при работе желательно знать рабочее напряжение фотодиода .можно и импортный с разборке техники (видео магнитофоны.DVD.телевизоры...) цепляем на мультиметр и светим фонариком . и так можно что то подобрать
дак я незнаю что мне продали) может это и фотодиод(как сказал продавец) может какой то фотодиод инфракрасного излучения :unsure: (раз он голубого цвета) на нём не написано)
Фоторезистор не хочу ставить из-за внешнего вида)
Для начала буду пытать обычный светодиод))) по совету my504
Попробовал желтый 3мм. При обратном 5 вольт через 100 кОм генерируется обратный ток порядка 1 мка.
Маловато.. Но фотоэдс зато почти вольт.
Есть один недостаток - линза. Очень направленная фоточувствительность.
戦う前に相手のベルトの色に注目
чувствительность светодиода к свету очень мала (это не его работа) по поводу,инфракрасного излучения вы правы они сдвинуты к инфракрасному диапазону (мне приходилось работать только сними)но есть другие ФД1 фд256 и др... но принцип подбора и проверки тот же мультиметр на фотоприемник в прямом, и обратном направлении и фонарик. пусть ррубо но работает.
попробовал свой фотодиод, к мультиметру подцепил на измерение сопротивления, и на 200мом выставил, с фотодиодом значительно меняется сопротивление, а со светодиодом раз в 4-5 хуже
С таким же успехом можно мерять деревянной линейкой.
У фотодиодов два режима работы. Один - это изменение обратного тока у обратносмещенного диода, второй - генерация фотоэдс, т.е. как фотоэлемент.
戦う前に相手のベルトの色に注目
вот по такой схеме делал, напряжение никак не меняется на ацп,... ещё фд переворачивал наоборот, тоже самое
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
