Транс. От Б.п. П.к.
здавствуйте! на форуме по светотехнике увидел схему драйвера к ифк 120 решил собрать но там не указали положение транса в схеме...
кто знает его пины
фото транса и его схема включения скинул
Толстый хвост - общий низковольтных обмоток. 6 выводов в ряд - выводы низковольтных обмоток. Три вывода в ряд - от высоковольтной обмотки. Тот из них, к которому припаяно два провода - отвод от середины.
P.S. насчёт отвода от середины могу ошибаться, один пин может быть просто пустым. Но для этой схемы оно и не принципиально. С низковольтной стороны вам нужны две одинаковые, 12-вольтовые (если я правильно понял), но встречно включенные обмотки. Попробуйте визуально проследить направление намотки провода.
Изменено пользователем Tesla
Соедини выводы трансформатора согласно нумерации. Если напряжение на выходе окажется слишком низким, то нужно пересоеденить с вывода "1" трансформатора на "3" и "4", вывод "2" на "5" и "6" соответственно. Только в этом случаи на схему нельзя подавать питание выше 10 Вольт.
К стати, в первом варианте можно подать на схему напряжение до 20 Вольт, заменив конденсатор 500 мкф 16В аналогичным на 25В.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
