obrazum Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Здравствуйте у меня вопрос по пайке. При монтаже компьютерной сети, я случайно повредил кабель, идущий на компьютерную розетку. Я хотел просто скрутить две поврежденные жилы на 2 см и замотать все изолентой. Но мой напарник сказал мне, что так не делают, и принес специальный припой. Потом, с помощью зажигалки полил припоем мою скрутку. Я чего-то засомневался можно ли так делать Я знаю что есть еще специальные клипсы наполненные токопроводящей жидкостью, туда вставляем жилки УТПшного провода и защелкиваем плоскогубцами. Лучше ли такое соединение. Спасибо за ответы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Скрутка не гарантирует хорошего контакта. Можно и паяльником спаять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 Строго говоря, сращивание витой пары пайкой или скруткой стандартом запрещены, так как при этом сложно обеспечить надёжный контакт и необходимый шаг свивки проводов. Однако, без этого бывает сложно обойтись. Мне приходилось делать скрутки, которые исправно работали не один год. Главное при этом - большая площадь скрутки и сила сжатия. При возможности, место скрутки желательно пропаять, только лучше не зажигалкой, а нормальным паяльником, прогревая жилу провода. Капать расплавленным припоем на холодную медь смысла нет, так как в этом случае она не смачивается припоем, и такую "спайку" можно отковырнуть ногтем, если она не отвалится сама. При любых видах соединения нужно расплетать свивку на как можно меньшее расстояние. А "по правилам", для сращивания кабеля необходимо применять специальную соединительную коробку с двумя линейками, в которых жилы закрепляются специальным инструментом тем же образом, что и в розетках. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
obrazum Опубликовано 8 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 При возможности, место скрутки желательно пропаять, только лучше не зажигалкой, а нормальным паяльником, прогревая жилу провода. Капать расплавленным припоем на холодную медь смысла нет, так как в этом случае она не смачивается припоем, и такую "спайку" можно отковырнуть ногтем, если она не отвалится сама. to Tesla Спасибо за ответ Я тоже так думал. Даже если это специальный припой. Ведь это получается холодная пайка. Но парень говорит что всегда так делали. Я спорить не стал. Если такой припой продается знасит это как то используется Поэтому и задал вопрос. А что вы думаете про клипсы которые зажимаются плоскогубцами. Можно ли их использовать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tesla Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 С клипсами для витой пары никогда не сталкивался, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Жидкость в них вряд ли есть - я не знаю ни одной жидкости, подходящей для этой цели, кроме ртути. Скорее всего, обычные ножевые контакты. В телефонии встречал вот такую вещь: Возможно, она существует и для UTP, в таком случае, это неплохой вариант. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg-G Опубликовано 8 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2010 С клипсами для витой пары никогда не сталкивался, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Жидкость в них вряд ли есть - я не знаю ни одной жидкости, подходящей для этой цели, кроме ртути. Скорее всего, обычные ножевые контакты. В телефонии встречал вот такую вещь: Возможно, она существует и для UTP, в таком случае, это неплохой вариант. Бывают с жидкостью, только не токопроводящей, а для предохранения от окисления. Что-то типа вазелина. 0 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
