Помогите Найти Решение
Помогите найти решение. Нужна такая микросхема чтоб в нее входил переменый сигнал буть то прямоугольный, пила или синус а, выходил постоянный сигнал
и чтоб даже если потом со стороны входа ничего нет то выходной постояный сигнал был.
Это как так? :blink:
На входе, допустим, пила- на выходе постоянка, на входе пила есть- и на выходе всё равно сигнал есть?
я так понял?
Изменено пользователем =Decibel=
Я не кот, я только учусь
Пример на практике: электроный будильник когда звенит на выходе динамика переменый синал, я хочу на этот выход поставить реле
RS триггер
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
А какой мне купить, всмысле какой код ИС ???
На Ваш абстрактный вопрос. Я дал абстрактный ответ. Без электрических параметров Ваших входных и выходных сигналов конкретный ответ получить не возможно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
Вход 1.5в переменки, выход желательно 5в 200мА постоянки ДА еще нужно чтоб когда будильник перестанет "пиликать" выход 5в оставался :)
на одной микросхеме не сделать еще деталющек понадобиться. Но это не ко мне. (не интересно)
Изменено пользователем rtfcnf
Можно и D - триггер SN7474, уровень с 1.5в до 4-5в поднимаешь транзисторным ключом, как только будильник срабатывает, триггер тоже срабатывает и на выходе Q лог1(5в), и остается в таком состоянии пока не выключишь устройсво, можно туда реле воткнуть тоже через транзисторный ключ
Есть такая вещь, как тиристор, он то Вам и нужен.
Изменено пользователем RAMZEC115
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
С тиристором когда будильник перестанет пиликать тиристор закроется а он хочет чтоб
Тиристор закроется только тогда, когда снимется напряжение анод-катод. Я считаю, что тиристор здесь самое удачное решение. Только нужно выпрямить (с удвоением) переменку со звонка. а тиристор применить типа КУ101.
Тиристор закроется как снимется напряжение катод-управляющий электрод, т.е. как будильник перестает пиликать напряжение на нагрузке тоже пропадает, тут триггер нужен.
Изменено пользователем G1KuL1N
G1KuL1N
Почитайте о работе тиристора.
Пока протекает ток через анод-катод тиристора, больший тока удержания, тиристор,будет находится, в открытом состоянии, в независимости от напряжения на управляющем электроде.
Тфу блин :) просто я их последний раз использовал 10лет назад и всегда использовал в схемах где они закрываются напряжением :)
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
