Спи Прима 3А
вопрос к знатокам- СПИ Прима 3а часто виснет при некорректном снятии или сработки сразу 3 шлейфов.
после зависания не реагирует на пароль постановки на охрану, так может провисеть от 10 минут до нескольких дней.
сброс питания и отключения телефонной линии не помогают.
но при этом 4 шлейф реагирует на сработку и восстанавливается.
как можно этого избежать или как быстро вывести приму из зависания .
  • 1 год спустя...
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
