Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Очень понравился проект, спасибо большое автору! Скиньте, пожалуйста прошивку под i-button для 12f629 на feroombalakovo@mail.ru . Буду очень благодарен. Мне для себя, делаю охранную сигнализацию на домик в деревне. Спасибо заранее!
ДОБРОГО ДНЯ!!! Всем форумчанам. Собрал сей девайс и успешно. Хотелось бы попробовать прошивку под ключики i-button, очень не охота ставить потайничек. Зарание спасибо, если можно прошивку на етот адрес пожалуйста ur5rnp@gmail.com
Изменено пользователем ur5rnp
В этой сигнализации есть возможность посылки АТ-команд?
Хочу собрать GSM сигнализацию на 12F629(другого под рукой пока нет),можно без i-button.
Всем привет! Собрал эту схему - все работает, но после установки на место назначения обнаружил следующее:
  • Сигнализация переодически издает звук как при тэстировании процессора (когда снята с охраны);
  • При отключении и повторном включении питания она вновь начинает процедуру постановки с отсчетом времени вместо того чтобы запомнить сотояние до выключения; :unsure:
  • В момент включения-выключения освещения сигнализация издает звук тэста проца и снова начинает процедуру постановки под охрану (когда стоит на охране).
Использовал прошивку под кнопку с фиксацией. Пробовал разные блоки питания (трансформаторный и БП от ПК) проблема не решаетя. :wall:
Возможно ли как-то заземлить схему? Автору большое спасибо за схему !!!
У кого есть прошивка под ключик пожалуйта бросьте на Butko_E.mailbox@ua.fm
Буду очень благодарен!! ^_^
Конкретно в этой нет. Но в сообщении №75 есть ссылка на сигналку на МК 12F629 с возможностью формирования АТ-команд
Добрый день, тоже собрал устройство пришлите пожалуйста прошивку под ключи i-button nikola055@hotmail.ru Получил, спасибо.
Изменено пользователем nikola_man
  • 5 месяцев спустя...
Я в посте 75 приводил ссылку на похожую сигналку, только там ещё дополнительно есть возможность работы в режиме электроного замка и сразу прошивка и для работы с кнопкой и для работы с электроными ключами.
Собрал обе эти сигналки, расматриваемую здесь и по ссылке из поста 75. Обе работают нормально но рекамендую делать второй вариант, там сразу прошивка полная для электроных ключей, можно использовать как электроный замок а самое главное подключить к сотовому телефону что бы звонил когда сработает сигналка
Здравствуйте. Не могу открыть файл с инструкцией на устройство , а очень хочется время входное поменять. Если у кого-то есть рабочий файл , пришлите пожалуйста на reel@inbox.lv . Заранее спасибо .
Прочитал - посмотрел - очень понравилась схема и решение задачи .
Есть желание подключить к данному модулю моб.тел для дозвона в случае сработки сигнализации .
Вопрос - питание на реле включающее сирену при сработке сигнализации подается постоянно ( не импульсами ) ?
Хочу использовать одну группу этого реле для замыкания клавиши быстрого набора на мобильнике .
Да и еще - возможно ли , малой кровью , изменить мин время включения сирены ?
Ну скажем сделать от 30 сек - 60 сек - 120 сек .
За ранее благодарен за ответы .
Автору еще раз СПАСИБО .
Изменено пользователем kkkooottt
Перед программированием считай МК и запиши константу. Я выцарапывал на пузе МК и не когда её не потеряешь. Если случайно стёр посмотрел что пузе МК и вписал в ячейку.
  • 3 месяца спустя...
