Тдкс От Горизонта
Какой-то дебил у телевизора Горизонт 42ТЦ510 откусил от ТДКС провод почти у самого основания (хвостик около 5мм,если поковырять ТДКС,то можно хвостик увеличить до 10мм).Скажите реально ли
восстановить ТДКС ,припаяв откушенную часть? Но вот как быть с изоляцией места пайки?
PS Кто-нибудь паспорт имеет от 42 модели? Никогда не видел,только от 51-х,хотелось бы посмотреть не КРП-501
Изменено пользователем Harrys
За изолировать трудно, но по пробовать можно... После пропайки залей силликоновым герметиком а сверху, на место пайки, в виде бандажа одень корпус от подходящего ( в притык) по диаметру корпуса от одноразового шприца.
... у телевизора Горизонт 42ТЦ510 откусил от ТДКС провод почти у самого основания (хвостик около 5мм,если поковырять ТДКС,то можно хвостик увеличить до 10мм).Скажите реально ли
С большой долей уверенности могу сказать, что если делаешь клиенту - вернется обратно на ремонт. Делаешь работу - делай качественно, но и бери за это денег соответствующе. Если делаешь себе - хз...
.Скажите реально ли
Припаять и заизолировать, никаких проблем не будет. В качестве изоляции применяется термоусадка с промазкой. Для 100% гарантии можно два слоя. Единственное условие термоусадка должна перекрывать штатную изоляцию хотя бы на 1 см.
ТДКСы и схемы в 42 и 51 диагоналях идентичные.
Изменено пользователем barabashka
:D(
)Это место лучше конечно эпоксидкой залить потом,сделать вокруг форму и залить чтоб не менее 8-10мм по диаметру было иначе потом прошивать будет.
Изменено пользователем ARHI
Сразу оговорюсь,что на ремонте не зарабатываю ,помогаю друзьям по мере возможности "за спасибо".
Хозяину TV предложили почти "за так" кинескоп A38NCR00X05 ,его родной 42ЛК2Ц плохенький.
Говорят,что кинескоп абсолютно точно без проблем встанет вместо 42ЛК2Ц с учетом доработки указанной в схеме (изъять электролит в стр разв и заменить 5600пик и 0.47 на меньшие там же).В инете инфы по кинескопу не нашел,может кто скажет что по этому поводу ?
Значит ОС всеж отличаются,пробуй,этими кондерами размер по горизонтали можно подорать.С родными у тебя будет очень широкие морды на экране по горизонтали. :D
Смущает еще вот что: на схеме для кинескопа 510YOB22 - ЭКЛС-501 ,
а для 510ZAB22 - РЛС-5 ,а для этого кинескопа какая нужна -- ХЗ ,если ЭКЛС-501 ,то где ее брать тоже непонятно.
"... в виде бандажа одень корпус от подходящего ( в притык) по диаметру корпуса от одноразового шприца...." - достаточно резинку "жабы" взять и герметик (или термоклей" (в данном случае можно) ... Вот пример с фото (немного другой случай,Ю но ответ есть): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649&start=96#1982540
Я правильно понимаю ,что нужно взять резину от присоски ,которой обмотать место пайки
и с обеих концов обработать термоклеем ?
За статью спасибо,изучу!
Блин,чувствую себя неловко :),но никак вашу мысль не пойму .
"соединить мин. длиной" -- что соед-ть?Высоков провод?
"пропаять термоклей или герметик" --
"надеть кусок "жабы"" -- это вообще не представить
соединить мин. длиной - это про ВВ-провод с ТДКС, зачистить на 2-3 мм и полукругом согнуть каждый и потом как защелку одеть
пропаять термоклей или герметик - если како-то ИДИОТ в состоянии спаять термоклей или герметик - с меня - коньяк! Провода ЭТИ в точке соединения
надеть кусок "жабы - это кусок резинки от вывода сторого анода ТДКС, которая к кинескопу прилегает ....
Все - больше я не поясняю - привози - сделаю ... хоть что-то сам прочти про ЭТО!
 KRAB   А чем вот это плохо?
... После пропайки залей силликоновым герметиком, а сверху, на место пайки, в виде бандажа одень корпус от подходящего ( в притык) по диаметру корпуса от одноразового шприца.
"Убитой" присоски под рукой может не оказаться.... Полиэтилен, из которого изготавливаются шприцы, отлично держит высокое напряжение и не "шъёт"...
За пиво любой способ сгодится, будут
чаще наливать. :)
Я бы сразу сильно не старался, провода
просто так от исправных трансов не откусывают.
С баксидкой тут много мороки, лучше термоусадку
в три слоя или есть такая ремонтная лента "Удав"
как изоленту наматываешь и она сама в однородную
массу спекается. 0,5мм 8000 вольт выдерживает.
