Помогите Разобратся С Common Emitter Circuit
хочу разобраться с транзисторами, как они работают в звуке.. в далеких планах сконструировать усил. "с нуля" самому все просчитать итд) решил начать с одного транзистора :)
http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp5.gif
навесил на ножки кт819в вот такое.
и подключил к маленькому дину 8ом(через конденсатор).
RL=560om RE=510om R1=20kom R2=около 5ком(там подстроечник, я им выставил на базе 5в.. почему так много, незнаю но так играет громче чем рекомендованные 0.7в)
питание чуть более 20В, на коллекторе чуть более 10в.. почти половина
так вот.. почему он в нагрузку выдает небольше 0,1в(мерял на синусе 50гц) дальше страшные искажения.. по напряжению ж получается что хотябы пару вольт должен выдать.
Изменено пользователем fluce
Так это нормально.
Сначала нужно самому разбираться "до последнего", а когда уже выхода нет, только тогда задавать вопросы.
Иначе Вы не услышите (в смысле не поймете) ответов.
戦う前に相手のベルトの色に注目
