Световая Индикация Авто На "одной Линии"
Только МК туда не надо без особой надобности.
Вы знаете, по-моему у вас нет понимания об уровне помех.Поверьте Наличие Всяких ШИМов в современном авто заставляет применять более защищенную технику.
Ludvig Раз у вас есть предложения и глубокое понимание,предложите на словах на каком компонентном уровне это можно реализовать??
  • Ответов 59
Изображения в теме
my504 это относится к шифраторам и дешифраторам в системе радиоуправления.Но в связи с тем что все борются за помехозащищенность давно перешли на цифру
Термин "цифровой" - это такое недоразумение. Всяк по своему его понимает. По физическому уровню цифровой сигнал передать не возможно, потому как это нематериальное понятие. По каналу передают ДИСКРЕТНЫЙ сигнал. А дискретный от аналогового в смысле помехоустойчивости недалеко ушел. Потому и вводят помехоустойчивое кодирование на логических уровнях протоколов.
Отвалил на
Возможно это рациональный выход с Вашей стороны...
戦う前に相手のベルトの色に注目
=))) практически все топики так и заканчивались...
Я ни сколько не отрицаю, что у меня не очень, хм... выражусь яснее, практически нет знаний по электронике!!!, ВОТ ПОЧЕМУ И ОБРАЩАЛСЯ НА ФОРУМЫ!
а ответов так и не было...
Если Вам нужен примитив то можно на рассыпухе,но опять таки я это не собирал и эксперименты не ставил.Можно поставить кучу компараторов и заставить запоминать их значения D-триггером на выходе к нагрузке.По входу поставить делитель от делителя кнопки на определенное напряжение срабатывания.
Входы компараторов соединить в общую шину. Теоретически работать должно.
Изменено пользователем svarщk
Это не ответов не было, а Вы их не в состоянии услышать.
Как Вам объяснить, что НЕВОЗМОЖНО сделать устройство такого уровня, ничего не зная в электронике?
Даже сделать, о разработать я вообще молчу...
Изучайте предмет, через некоторое время получите результат.
戦う前に相手のベルトの色に注目
svarщk нашёл топик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53606 =)
спасибо
нее, там копейка, мужа маминой сестры =))) (родня блин_=)_) решили для себя сделать, вот уже 2-й год над ней работаем (ни каких сервисов, всё сами). И с проводкой были проблемы, хотели поменять полностью, но потом клюнул меня в ж... сделать фары, габариты, ближний и дальний свет, поворотники, задний ход на одной линии.
собрали самиусилитель, с ним проблем не было. На НЧ сами собрали, а в магнитолу пока не рискнули лезть, там TDA хотели заменить, но пока не стали делать.
svarщk хорошо ) продолжу поиски )
хотя в принципи схема вот http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=51538
приблизительно то, что и хотел.
Изменено пользователем bananof
А по RS-485 нельзя между контроллерами общаться? Вроде как к помехам устойчив он. Для него есть специализированные микросхемы, которые по UART могут с контроллером общаться. Хотя до конца протокол все равно самому наверно надо дописывать.
хотя в принципи схема вот http://forum.cxem.ne...attach_id=51538
это не схема это эскиз
Смотри все ветки в авто электронике... я чет не нашел
to автор. по мне дак освоите для начала программирование МК в совершенстве а там можно и обратится к таким акулам как му504 в электроннике за помощью именно в данном проекте! Я по помехам ничего сказать не могу, да и в программировании ноль но лично я вижу смысл предложенного вами в напичканном электронникой авто иномарка какая нить, ну чтоб все стеклоподьемники висели на "одном проводке" да еще с функцией "АВТО" на каждое стекло, далее на этой же шине висел каждый мотор центрозамка и лампочка подсветки в дверях(где имеется) а также электоро-зеркала с подогревом. :) Пускай в каждой двери стоит блочек с силовыми транзисторами. Вот хотябы в этом случае вижу смысл Цифрового управления... Для фар можно собрать блок стоящий в багажнике, в нем же собрать проверку на обрыв нити каждой лампочки и ваши мосфеты на включение каждой из ламп. ВНИМАНИЕ к этому блоку подойдет всего пять тоненьких проводков(стоп, габариты, лево и право), масса и плюс потолще стоит ли изза них столько мороки с цифрой? пятый кстати будет идти на приборку и сигнализировать о сгорании какой либо из ламп! Вашей жигули(если не ошибаюсь) даже электробензонасос отсутсвует в багажнике! о чем тут речь может идти? чего там еще управлять то?
Изменено пользователем Bulgarrin
вы уже меня переплюнули =) я всего лишь, только, о упрощении схемы, для фар хотел сделать =) а вы огого)))
вам никогда не хотелось что-то сделать для себя?! хотя бы для кого-то элементарную вещь,
а для кого-то такое, в чём можно разобраться, может создать новую базу, того чего не знали, и вам вдруг стало интересно (выше писал, что самостоятельно собрали усилитель, вот для кого-то это так: тупо взяли схему, тупо припояли элементы и всё, хотя так оно и было, единственное моделировали в EWB, ой, извиняюсь схему посторили в EWB. а мне это было в радость разбираться)
ну так если интересно развиватся осваивате программирование, типы МК, помехозащищенность и.д Если интересует управление нагрузками без МК то и то вам выше предлогали... Писать прошивку для МК за вас тоже никто бесплатно не станет, да и в таком случае смысл вашего желание "САМОМУ" теряет смысл...
Это не я вас переплюнул, это реализовывается в авто Пример тому лексус rx300 98г там еще и не кан шина но и не по "меди" все передается. Сделано это там чтоб в двери некошерные, килограмовые жгуты не шли и не перетирались
вот ) с этого и надо было начинать, вопросов бы тогда на форуме не задовал! хотя и не раз видел, что народ бездвоздмездно выкладывал проекты в протеусе уже с шитими МК, но сейчас не об этом =)
мне проще разобраться с готовым, тот же, затасканный уже, пример с усилком. Хотя вроде мне читать проще, чем воспринимать на слух...
Послушайте, Бананов! Это просто смешно. А Вы полагали, что кто-то без всякого своего интереса (не обязательно материального) вдруг сядет и станет тратить время, силы, средства для реализации Вашего проекта? Вы сами то будете делать чужую работу просто так?
Но даже если и найдется такой, я могу поспорить, что Вы все равно ничего не сделаете. Просто не хватит знаний и оснастки.
Что бы вам помогали нужно, прежде всего, самому делать эту работу. Заинтересовать публику результатом (не деньгами). Ну или тупо заказать ее какому нибудь фрилансеру. Тогда уже за бабосы...
ЗЫ. А насчет готовых бесплатных проектов, их полно. Я сам здесь выкладывал такие не раз. Только это проекты, которые меня заинтересовали. Поэтому я их и реализовал. Бесплатно. Как хобби.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
хм... зайдём с другой стороны! муж маминой сестры - кто мне такой!? родственник!? по большому счёту нет. далее - машина его! прав у меня нет, и в его гараже я абсолютно безвоздмездно там работаю с ЕГО машиной! да я делаю "чужую" работу просто так (МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО)
ну что еще добавить - Вам не интересно, может кого другого заинтересует! вот по этому и обращился на форумы, за помошью.
у меня больше нет вариантов как сдалать световую индикацию на "одной линии". и другие варианты мне только предлогали написав про них пару строк, ни схемы, ни обЪяснений, просто воткни то-то то-то то-то туда-то и будет тебе счастье.
и my504 вам вопрос, для чего тогда создавать форум(акромя того, чтобы показать свои достижения, просто попереписыватся (хотя и для этого делают "социальные сети" icq) и т.д.), если меня вопосами нагружают, еще больше чем я их задаю, да и вопросами, которые не связанны с электронникой?!)
bananof, я сам так начинал, забесплатно и по полной программе. Задачку ты себе поставил. Теперь твоё видение поэтапного решения этой задачи, задачку разобьём на простейшие задачки. Не забудь сделать упор на целесообразность. Тут ничего выдумывать не надо, всё давно придумали и благополучно забыли. Считаю идиотизЬмом соетовать тебе делать на МП. Кому-то хочется продемонстрировать свои знания, но далее чем оглашения номенклатуры знания не показаны.
а то вы тут предложили чето конкретное предложили! Задача уже давно разбита, пускай осваивает программирование (если хочет на МК) в добавок пускай осваивает принципы электронники с нуля. Он же хочет саморазвитие?! вот пускай и развивается. Кстати упор на целесообразность, автору очень придется к стати :)
А интерес у человека реально сумеющего решить данную бессмысленную задачу, не появится к данной безсмысленной задаче...
Вот если бы автор реально поставил достоиную задачу, интереса к ней было бы море, и нашелся бы человек который ради интереса и желания помоч сделал бы бесплатно! например климат контроль со всеми наворотами и индикациейи в плоть до автоматического переключения соляра\газ\электричество для частного дома :) или систему автоматического запуска диз. генератора и газовой печки для отопления и энергоснабжения того же дома, да чтоб все управлялось с пульта в доме. Вот пример интересной задачи, которая интересна тысячам и тысячам. Но вот уверен если погуглить то наидется не один десяток готовых решений этих задач. Если бы автор мог решить данную задачу то он бы ее уже решил... схем море таже схема управления нагрузками по паре проводков но гуглить и искать вам так как надо это вам.
ЗЫ у меня сложилось впечатление что вам не более 15 лет... без обид тока.
ну так много интересных вещей,я сам начинающий, мне всего 21! есть же много интересных вещей помимо этого... Я бы вот освоил программирование это очень интересно, НО родился ленивым по сути... хоть говорят так и не бывает... но это другое и ИМХО личное... я бы на ТВОЕМ месте спаял блок проверки целостности ламп на операционниках, больше там в жиге помоему не нафантазируешь... :lol:
