Колонки S90+S50+сабвуфер+усилок
Гость ПРОФИ
Это они по ГОСТу высшего класса, а по сути барахло :( . а приличные АС можно купить и не так дорого за 250-300$ полочники, за 500-600$ напольники.
Lexus если тебе уже не нравится ас высшего класса...!
Высшего класса - нравится, но не S-90 и им подобные.
я например не мугу себе позволить ас за 3000-10000$
За столько и я не могу.
а дешевле смысла брать ныту
Очень даже есть, Olegyurich уже ответил. ;) Да и дело не в этом, а в том, что вокруг поголовное помешательство на одних усилителях мощности, как будто в звуковом тракте больше ничего нет. Вы хоть раз о источнике задумывались? 90% любителей звук берут с выхода звуковой карты на компьютере, а там (в лучшем случае) ОУ за 40 центов установлен. А тему об акустике вообще лучше не поднимать - загрызут.
да конечно ведь икажения которые мы слышим
в итоге это искажения источника+усилителя+АС
причем главное на что нужно обрашять внимание это на источник т.к. его искажения
еше и многократно усиливаются
а теперь об источнике пару вопросов
есть комп куда там можно ЦАП контролер подклячить?
унего нету цифрового аудио выхода
неужели нужно звуковуху покупоть с таким выходом? :D
Only In My Tears It Lasts
Да, без цифрового выхода ничего не выйдет. Хотя по большому счету с компа все равно качественного звука не получить. Дешево и сердито - поменять на карточке выходные опера и сделать для них питание получше.
2 Olegyurich: А если по качественнее с компа гнать, то где апгрейдить надо? Звуковуха а меня Audigy ES (сегодня вечером ради интереса посмотрю че на ней стоит).
P.S. Может начать с БП? Поставить трансформатор обычный (хотя гемора будет...)
Ну да, можно(и нужно!) организовать отдельное питание аналоговой части, тут есть много путей от шунтирования питания нормальными кондюками до сооружения отдельного БП. И еще заменить выходные буфера(если они есть). Тут на до конкретно по звуковухе смотреть - что за проц на ней стоит, и что за ним. Я вообще не большой спец в этих делах, т.к. компьютер в качестве источника звука не использую, но в целом правила те же, что и для обычного СD.
Если заморачивать вообще аналоговый БП делать для компа, это конечно большой гемор, лучше попробовать несколько импульсников и посмотреть помехи на выходе звуковушки и выбрать по минимуму.
ну вы воообше с катушек сехали комп на оналоговый источник ставить
ладно если там АМД уних потребление около 80-90 Вт
а если пень да еше и двухголовый это ведь 130-150Вт и это только процессор
а еше и видуха 150-200Вт + северный мост
и того примерно около 400Вт + запас ват 100
получаеся что нужен трансформатор на 500Вт
вот и получается что такой блок питания будет больше чем сам комп :blink:
Как вариант можно взять тороидальник обмоткой 15В и мощностью 300Вт (а на минусовые напряжения еще один трансформатор поставить), а далее Кренки кренки и еще раз кренки. Также можно поставить удвоители напряжения (на материнку надо -20В подать). А ставить импульсник и обычный трансформатор смысла не вижу, ИМХО по земле все равно гадить будет.
Гость Гость_Шурик К_*
Скажу честно, но только без обид! На С90 за глаза хватит усилков на ТДА 7293 потому, что не в коня корм супер-пупер усилитель - не для этих колонок. Но и с 7293 -не все так просто - они любят хорошо и бездефицитно "пожрать", много зависит и от обвязки.
Так земли естественно разделить надо.
Вот, понимание - то есть. Я бы назвал выражение "Источник - номер 1 в системе" первым правилом аудиофила - меломана.
ЦАП - очень хорошее решение, надо только грамотно к этому подойти. Понятное дело, если на звуковой карте нет выхода S/PDIF, придется менять карту.
По сути, что для хорошего ЦАПа надо? Несколько специфических микросхем, несколько логических, приличные по качеству компоненты, желание, руки, голову :) Все. Через пару - тройку месяцев, при грамотном подходе к вопросу, звук системы будет сильно отличаться в лучшую сторону.
:) Шепотом: по правде сказать, толку от хорошего ЦАПа больше, чем от смены акустики (и особенно усилителя) среднего класса на высший.
Достаточно категорично, хотя в этом вопросе я не разбирался. По отзывам других людей - это высказывание верно, но по трезвому мышлению - как знать, если грамотно снять цифровой сигнал с компьютера, при этом слушая несжатый PCM, может и не почувствуем разницу. В моем случае обидно сильно, не попробовать - на ноутбуке нет S/PDIF выхода, а домашнюю систему транспортировать к друзьям - то еще занятие.
Есть веточка read only по этому поводу: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:22570
Там обсуждаются многие интересные вопросы. Ребята заменяли выходные ОУ, причем кто - то решился применить OPA4228, которые устойчивы только от Ку больше 5. У меня есть одноканальный вариант этих микросхем - OPA228, хорошие, ничего не скажу, но усиление в 5 мне нигде не надо, вот и лежат без дела, две штуки. Может кому надо? Вышлю безвозмездно. :) В предварительный усилитель, после пассивного регулятора тембра в самый раз подойдут.
Вы не путаете тороидальные трансформаторы с броневыми или Ш? У меня есть тороид 700 Вт, так он по размерам (без вторички) похож на ИБП от компьютера.
Ох как не просто все это. Может лучше внешний ЦАП? :) Посмотрите www.zeuslab.narod.ru - хороший сайт.
На моей звуковухе вряд ли что получится перепаять в домашних условиях, т.к. почти все элементы стоят впритык.
На БП компа написано следующее (скорей всего цифры завышены):
+3,3V - 20A
+5V - 30A
+12V - 15A
Итого если все брать с одной обмотки то она должна быть на 65А (я лично такого в природе не встречал).
Ужасные цифры !!!! Обычный трансформатор на такие токи будет стоить очень недешево, че можно тут сделать тогда?
P.S. Может кто знает сколько реально жрет комп? На CD и HDD обычно указывают сколько они потребляют. А вот сколько потребляет материнка звуковуха видяха и прочие? Комп у меня такой: Sempron 2800, ATI Radeon 9600XT, Audigy ES, модем, TV тюнер.
Оно и понятно, ведь это планарный монтаж :) Не надо его бояться, надо всего лишь освоить, потом горы свернете :) Конечно, могут возникнуть проблемы с новыми платами - чаще всего они 4 - х слойные.
Почему все так боятся сделать хороший ЦАП и забыть о многих проблемах? Не хотите осваивать новую область радиоэлектроники? Цифро - аналогия, конечно, область сложная, но так можно сидеть и всю жизнь бояться :) С теоретическими и практическими материалами, думаю, смогу помочь, тем более что сам этим стараюсь заниматься. Знаете, какие плюсы внешнего конвертора? Это звук, который Вы делаете сами. Почему то большинство людей, слышавших хороший блок внешнего ЦАП, потом достаточно косо смотрят в сторону даже High End аппаратов. Так было и со мной. Когда я сменил DVD - проигрыватель Sony DVP-NS305 на CD - проигрыватель элитной серии Sony CDP-X202ES, восторгов были полные штаны :) Но когда я сделал конвертор и просто пробно подключил его без всяких ФНЧ на выходе, с простыми резисторами в качестве преобразователей ток/напряжение, я просто замолчал на время. Потом доработал аналоговый выход и результат еще раз улучшился. А ведь потратил в итоге на все компоненты сумму около 150$. И честно говоря, компоненты, которые я применил в своем блоке, не видел ни в одном аппарате дешевле 2000$. Вот и думайте.
Кстати, ветка о доработке звуковых карт открылась на HI-FI.ru:
http://auto.hi-fi.ru/forum/16/51278
Я уже там запостил (3 и 6 пост), правда пока по - скромному :)
Lexus ты вроде гдето выкладывал схему своего цапа подскажи где
и есть ли там печатка
ато ты так хорошо говориш о нем
самому заохотелось убедится в качестве звучания :)
Там только фото были:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=42824
К сожалению, ни схемы, ни печатки в электронном варианте у меня нет. Да, в общем - то, оно и не надо. Здесь только один вопрос: на каких микросхемах творить? Остальное, обычно, делают сами. Я понимаю, что вопросов поначалу море, но если серьезно интересует эта тема, постараюсь на них ответить с картинками :)
Ох как я в это сам не верил :)
Рекомендую посетить сайты с аналогичной тематикой:
http://www.zeuslab.narod.ru/
http://www.lynxaudio.narod.ru/
А также сайты ведущих производителей цифро - аналоговых микросхем:
http://www.ti.com/
http://www.analog.com/
http://www.cirrus.com/en/
такой как у тебя повторять одназначно буду но так как я ещё не разу не собирал цап хотелось для начала попробовать чтонибудь по проше
начем попробовать посоветуеш :)
Самое смешное, как бы ни казался мой вариант ЦАПа сложным, реализация его проста. Есть только один недостаток - сразу купить все требуемые микросхемы достаточно проблематично в плане финансов.
Постараюсь излагать как можно конкретнее.
Первое. Для соединения ЦАПа с источником на данный момент существует два варианта: асинхронный интерфейс S/PDIF и синхронный I2S. Последний, хоть и обеспечивает (по словам других людей, поскольку сам не пробовал) лучшее звучание, но значительно сложнее в реализации с универсальными источниками, вроде компьютера или DVD - проигрывателя, поскольку они не имеют фиксированной частоты дискретизации. S/PDIF интерфейс обеспечивает передачу любого стандартного цифрового потока с Fd = 32кГц, 44.1кГц, 48кГц, 88.2кГц, 96кГц. Универсальная шина, ничего не скажешь, но у нее есть один существенный недостаток - повышение уровня джиттера при передаче. Это ведет к тому, что данные, записанные в младших разрядах, искажаются или теряются. Однако, существует метод (так называемый реклокинг (reclocking) или пересинхронизация), позволяющий помочь в данной ситуации, хотя целиком проблему и не решает.
Второе. Тип микросхем ЦАП. На данный момент на рынке преобладают микросхемы дельта/сигма ЦАП, однако еще существуют малораспространенные мультибитные ЦАП (такие использовал я). Конечно, выбор, скорее, дело вкуса, но, как мне кажется, человек, послушавший нормальный ЦАП на мультибитниках, вряд ли захочет слушать дельта/сигму. Мультибитник привлекает своей широтой, глубиной, динамикой, мягкие приятные НЧ, мягкие и при этом прозрачные ВЧ. Дельта/сигма - это, прежде всего, точность и (что лично мне не нравится) резкость, ВЧ детальные, НЧ немного грубоваты. Это общее представление и, само собой, мое мнение. Еще одно существенное различие между мультибитниками и дельта/сигмой - это дороговизна первых.
Итак, мой совет: собрать на том же, что и я. Это:
DIR1701E+DF1704E+2xPCM1704U+2xAD811AN+пассивный ФНЧ+хороший ОУ в качестве буфера (OPA627, BUF634)
DIR1701E - S/PDIF приемник, работающий со всеми форматами до 24/96, и снятый с производства :( Даташит у меня на него есть. Очень хорошая микруха, недорогая (около 5$), требует одной единственной частоты 12МГц для тактирования. Недостаток - корпус SSOP-28 с шагом 0,65 мм.
DF1704E - цифровой фильтр с 8х передискретизацией. Дороговат - около 25$. Корпус SSOP-28 с шагом 0,65 мм. Даташит: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/df1704.html
PCM1704U - одноканальный мультибитный ЦАП, позволяющий принимать данные в формате 24/96. Для стереоварианта нужны две. Также дороговат - около 25$ за корпус с грейдом U. Существуют и другие грейды U-J и U-K, которые более линейны (и дороже), но на момент приобретения мною этих ИМС, кроме грейда U не было больше ничего. Корпус SO-20 с шагом 1,25 мм. Даташит: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcm1704.html
AD811AN - ОУ с ТОС. Для преобразователя ток/напряжение лучше не сыскать, можно даже не пробовать.
OPA627; BUF634 - если есть деньги :) Здесь, в принципе, можно и попроще.
Если Вас устраивает такой набор, скажите, я приступлю к рисованию схем. Какие возникнут вопросы, задавайте, вместе поищем на них ответы.
Это я когда - то задавал свои первые вопросы по этой теме:
http://dom.hi-fi.ru/forum/16/33425/0
http://dom.hi-fi.ru/forum/16/36128/0
http://dom.hi-fi.ru/forum/8/42767/3
На Вегалабе есть статья "ЦАП начального уровня", но пока сайт этот не работает. Статью я вытащил только благодаря Google, занеся фразу в строку поиска и нажав "Сохранено в кэше", правда картинки не показывает, но и в тексте много поучительного.
2 Lexus: Предлагаю открыть новую тему: "Делаем ЦАП" и писать все туда. Ваш пост туда тоже желательно поместить.
И сразу вопрос: у меня карточка Audigy ES, SPDIF на ней есть. На стерео усилитель я так понимаю нужно 2 ЦАП'а ?? И как вообще они будут подключаться, а то познания в "цифровом звуке" практически нулевые.
P.S. Я лично заинтересован !!!
  • 2 года спустя...
Парни! Ну вы в больших городах живете вам там легко говорить об высоком!
А я вот немогу нигде купить никакой ЦАП вообще
В одном месте предложили купить uda1351ts упаковку или на минимальную сумму 2500р доставки у них нет, манагер согласился за 500р почтой отправить +почта 120р итого 3 120р подумал и понял что за такие деньги могу купить китайский ресивер и выдернуть с него ЦАП, вобщем не там никупил ни ктитайского ресивера.
Схемку бы ЦАП комплектуху для которого можно купить в "Чип и Дип" или "Промэлектроника"
ну или может кто так милосерден что сам почтой отправит, выручайте парни! Пол года с логистикой мучаюсь и ничего некупил :-(
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
