Гул Усилителя
Собрал усилитель по этой схеме,всё работает нормально,но при постановке на паузу идёт сильный гул(если просто убираеш звук,гула нет) Подскажите пожалуйста,как можно убрать это гудение.
Да кстати,питание идёт от комп БП 12в
Что является источником сигнала? Как сокединены между собой источник и УНЧ? Каковы параметры БП? На какой ток нагрузки он расчитан? Закороти С1 и С2 на общий провод и послушай.
1 Источником является плеер,сигнал идёт напрямую на вход(через С1\С2) плеер норм работает со вторым усилом,так что дело не в нём.
Источник питания,это компьютерный(они все импульсные) БП формата АТХ конкретно беру 12В с жёлтого и чёрного проводов,расщитан вроде на 140ВТ (12в 12А)
Закоротить счас попробую.
закоротил С1/С2 на общий гул пропал,что дальше?
Ищи проблему в соединении источника звука и УНЧ. Надеюсь, кабель экранированный?
Оставь кабель подключённым к усилителю и отключи его от плеера... затем закороти сигнальные части штекера на общую. Надеюсь экран к штекерам и общему проводу усилителя подпаян?
Изменено пользователем SVN
