Моторчик На Диете - ?
Уважаемые!!
Подскажите пожалуйста совсем запутался с логикой..
Ситуация такая:
Есть моторчик ДПР - какой именно не знаю - на корпусе не набито
Решил я его подключить к питанию
замерил сопротивление обмотки - 13ОМ, знаю что должен он работает на 27 вольтах и после изучения всей линейки ДПР пришол к выводу, что
ток не должен превышать 1,25A.
Подключил сначала это чудо к 12 вольтам - моторчик вяло заработал и стал потреблять ток 24,2мА, дал нагрузку на вал в виде пассатиж,
ток вырос до 25,8мА ну думаю можно подать все 27вольт.
При подаче 27 вольт, моторчик стал работать побыстрее и ток соответственно увеличился 27V - 26,0мА без нагрузки и 27,2мА под пассатижами..
Проседание напряжения на блоке питания не было, хотя он не стабилизированный - (на трансформаторе), но так как нет проседания
думаю по мощности он подходит.
Так вот, как у мотора можно получить 1,5А ток, если не увеличивать напряжение -?
Хотел подать напряжение с латора до того момента когда ток будет паспортный не более..
(это ведь ток сжигает), но подумал что это превысит паспортное напряжение... около в3х раз..
Не могу понять этот феномен..
Подскажите где туплю.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. Сделал - не жалей.
Сильно большое напряжение не подавай, а то пробьет обмотки.
Напряжение то хоть постоянное, не переменка?
Да, и откуда был выдран мотор - мож он вообще не рабочий (обмотки прошило или обрыв)?
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
по прибору написано 25,76 Ма
прибор повода сомневаться в себе не давал.. выставлял на нем ток для светодиода 20 мА завышением напряжения (светодиод остался жив :) )
а как полное название мотора? или хоть фото.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Напряжение постоянное, латором еще не баловался это на последок...
Мотор был приватезирован через 3 руки.. но работает исправно - для этого и написал сопротивление обмотки (мало ли кому то что-то подскажет)
Вся беда в том что есть еще моторчик новый ДпМ - 20 -h1-04 ведет себя идентично, только он на 6 вольт 0,06 ма без нагрузки 0,26мА под нагрузкой
а если на 12воль то 0,06 ма без нагрузки 0,36мА под нагрузкой.
Дело в том что все работает!
только слабое место блок питания - по вольтам он подходит (это для ДПР) а по мощности не знаю.. но так как напряжение не проседает думаю подходит..
вот справочные данные нашел на типы моторов как твой
http://www.qrx.narod.ru/spravka/dpm.htm
У меня есть эти таблицы спасибо...
Я оттуда взял что он 27 вольт и потолок тока до которого стремиться..
Я вот только не могу понять, мне обязательно напряжение задирать чтобы к желаемому току приблизиться?
напряжение задирать выше 27 не стоит , т.к. на большее напряжение эти движки не рассчитаны, если ток не оказывается близок к указанному в таблице то либо неправильно был определен тип двигателя, либо что-то с двигателем, другие мысли не приходят в голову.
Если движок работает норм, не греется, держит обороты (ну есс-но под нормальную нагрузку) и т.д. и т.п. - зачем заморачиваться? Просто бери и используй.
Включи надолго и посмотри как он себя будет вести. Если всё норм то используй и незаморачивайся.
ИМХО
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Движки работают нормально не греются, обороты держут но не знаю как измерить :)
причем если бы Дпр был подпаленный он бы на 12 вольтах работать не начинал бы (из моего опыта)
Все дело в том что движков у меня 2 один который малой он новый (но ведут себя одинаково)
ДпМ 20-h1-04 на 6 вольт 0,06мА без нагрузки 0,26мА под нагрузкой
а если на 12воль то 0,06мА без нагрузки 0,36мА под нагрузкой
а по паспорту -
ДпМ 20-h1-04 6вольт 0,04 2000оборот 0,196 0,59 0,1-i ном 0,3-i пусковой 7 3 3 500
получается что у меня ток 0,26мА а должно быть 100ма разница в 384 раза :) (что-то не так прибор не должен врать, да и мотор работает и нагрузку держит)
Меня не устраивает та мощность которая выдается двигателями, не верю я что двигатель линейки дпр 72 можно остановить руками в кожаных перчатках...
Если забыть про напряжение а ориентироваться только по току то как раз получается тот монстр которого я представляю, но как я уже понял есть нюанс..
Изменено пользователем nuklejn
