Контроллер Шагового Двигателя
В общем имеется у меня двигатель от принтера EPSON R-340 двиг(EM-483 ), хотелось бы им управлять с компа
Кто уже сталкивался с таким ? Можно ли управлять таким двигателем с помощью этой схемы ? http://easyelectronics.ru/kontroller-malomoshhnogo-unipolyarnogo-shagovogo-dvigatelya.html ?
Изменено пользователем Diman411
если у тебя 4 контакта на двигателе то нет!!! если 5 и больше то да!!!
у тебя биполярный вот етот подойдёт
http://easyelectronics.ru/upravlenie-shagovym-dvigatelem.html
  • 7 месяцев спустя...
у меня такой вопрос есть 4 двигателья КР39НМ2-025 и 4 двигателя I03-4902-0740 и есть типа грузовичка ну старый белаз десткий металлический,вот думаю примотерит их туда поиграться на много первый на движение второй на поворот колес,хватит ли первого двигателя для нормалной скорости и вообще где можно нарыт инфу на них я чето искал не нашел толко где то прочитал что они не особо скоростные но тяга норм у них при кодаче напряжения рукой не особо легко крутануть,просто везде схемы где он либо включен либо полу шаг,а с регулировкой частоты нет если не от пк,или я плохо искал?...
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
