PSI-man
Ремонт осциллографа С1-65А
Недавно купил б.у. осциллограф с1-65а с рук. Проверили на месте(примерно минуту - две),всё работало нормально - луч находился в неизменном положении. После того,как принес его домой,включил и через 5 минут увидел картину - луч отклоняется самопроизвольно(причем только вверх) и дергается. Скажите,пожалуйста, в чем может быть причина этой неисправности и с чего надо начинать копать? Прошу сильно не пинать,так как я новичок в радиолюбительстве.
для начала нарой схему, разбери осциллограф и осмотри, проблема скорее всего кроется в усилителе вертикального отклонения,попробуй заменить электролиты, не поможет бери другой осциллограф и смотри питание какое приходит и пробегись по каскадам посмори где начинаются скачки. Кроме того попробуй постучать по нему чтобы выяснить не связанно ли это с плохим контактом где-то.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Большое спасибо! По результату проделанной работы отпишусь позже.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
замена электролитов агрегатам совкового переода не повредило ни разу, учитывая что за более чем 20 лет они спокойно могут высохнуть.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Обычно в приборы ставили электролиты не те что в бытовуху, они не очень то сохли. А вот резик балансировки да, тем более что дергается. Ну иконечно же просмотреть пайку. Контакты на переключателях тоже окислились и потемнели. Но их чистить это морока еще та.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
если работало на момент покупки, то электролиты можно не подозревать, более вероятно нарушение контакта - в т ч непропай, или проблемы с подстроечными/переменными резисторами в вертикальном канале - скорее всего плохой контакт движка с подковой.
На момент покупки проверка заняла одну-две минуты. А неисправность выявилась уже дома, и то после 5 ( и более) минут работы. Если сегодня будет время, сниму кожух и посмотрю контакты.
приус, спасибо за схему.
Насколько мне известно в инструкциях на осцилографы пишут что работать на нем после 20 минутного прогрева.
На заборах тоже много чего познавательного пишут,а балансироваться должен без всяких прогревов.Бяда у таких пожилых девайсов-резисторы переменные и переключатели.Ест-но замена електролитов не помешает,но ет уже во вторую очередь и не на Кетай.
хорошо иформированный оптимист
Если через 5 минут - то пробуй пальцем что греется, постучи аккуратно по плате хотя б ручкой с резинкой на конце на выявление плохого контакта.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Прибор отремонтирован. Поменял резистор балансировки,резистор регулировки усиления и электролитические конденсаторы, и проверил все контакты. :) теперь осциллограф работает,и надеюсь еще долго прослужит. Всем огромное спасибо за помощь! :)
Добрый день! Дабы не создавать одинаковые темы спрашу здесь, осциллограф, С1-65А имеет неисправность, канал OY при переключении переключателя V/дел на диапазонах
5v, 2v, 0.5v, 0.2v, 0.05v, 0.02v, 0.01v, 0.005v, луч смещается в низ на 2 или 3 деления, на диапазонах 10v, 1v, 0.1v луч
остаётся по середине, как с сигналом так и без.
Заменил переменный резистор, плавной регулировки входного делителя канала OY был сломан.
Напряжения -10v,+10v,+80v на плате в точках подключения в норме.
При подаче калибровочного сигнала прямоугольных импульсов, сигнал показывает без искажений.
В плате усилителя, канала OY кто-то уже полазил.
Подскажите где копать, хочу привести аппарат в порядок, уж очень он мне нравится, из приборов есть осциллограф и тестер.
Опыта в ремонте осцилографов, мало.
Читай выше,смотреть резистор балансировки.Давно со своим возился,но помню,что с резистором была проблема.
Резистор балансировки проверял он исправен, был подгоревший резистор R2-56om и R20-220om плавно их заменил, у меня есть подозрение что убит, полевой транзистор Т1-2П303Е.
Т1,Т14 2П303Е поменял толку мало, пробовал отключать плату У1 луч становится почти в центр, выше на три деления в первой клетке от центра, регулировкой подстроечникана на плате У2 сдвинуть в центр не получается, при отключеннии вертикальных пластин луч стоит в центре,толщина луча 0,5мм, выходные транзисторы проверил целые при подаче калибровочного сигнала, меандр чистый без искаженй. По питанию +10V, -10V, +80V, всё в норме, пульсаций нет. переменики,и подстроичники на плате
У1-У2 заменил.
Edited by Skorpion
Вопрос к людям имеющим большой опыт в ремонте осциллографов!!!
Есть в наличие осц. С1-65,к огромному сожалению неисправен!-
отсутствует горизонтальная развёртка,наиболее вероятная причина не работает генератор развёртки У4,-
усилитель горизонтального отклонения исправен!-проверено.
при попытке найти неисправность был обнаружен неисправный транзистор Т20,-заменил.
так же не соответствуют напряжения контр.точек нувистора,на сетке нет отрицательного напряжения,из за чего на катоде присутствует повышенное напряжение,-открывающее Т20 до насыщения.
В общем затрахался я лазить по контрольным точкам! и при ближайшем рассмотрении обнаружил отсутствие на плате туннельных диодов Д11 и Д21 - 3И306К ,а теперь вопрос,-можно ли заменить эти диоды на туннельные диоды АИ301Г,-купил лет 20 назад думал поэкспериментировать но так и валяются без дела.
схема в двух листах http://s018.radikal.ru/i526/1202/b7/ce4e78293fb3.gif http://s018.radikal.ru/i500/1202/dc/cb0673ab5b29.gif
подскажите,что лучше,-после установки туннельных диодов лопатить плату по контрольным точкам?-или ТУПО заменить все причастные транзисторы!-их всего с десяток.
Edited by alend
Если питание всё в норме, смотри подстроечники, переменные резисторы, транзюки проверяй, по возожности невыпаивая из платы, плата там хлипенькая,проверяй электролиты.
Я свой смог настроить, только после татальной замены всех резюков и электролитов.
Edited by Skorpion
Неа! плата там стеклотекстолит двусторонний,-всё пролачено! электролитов на У4 нет,-тантал.
так что нечего менять!- резисторы,-самые надёжные элементы тем более осциллограф из комплекта какой то РЛС,в 80х "приватизирован" был ,-короче "военный".
Edited by alend
Купил для экскриментов,так кспериминтируй.У разных буков -разный ток пика.Шо 301,шо 306-разницы нет.Впрчем данные -в любом справочнике.
Edited by приус
Из 306-х подходят с буквами:Р,Ж,К, на ток пика 5 ма
И еще диоды обязательно проверять надо перед тем как ставить,за 20 лет им давно мог приснится...
проверять тунельные или опасно(могут пробиться током омметра) или бесполезно(китайским мультом,ток маловат),для этого надо ВАХ снимать или опытный генератор макет на туннельнике собирать!
были в запасе аи301г,но ток пика у них 10 ма,пошёл я в магазин без энтузиазма,-откуда там такое может быть,ведь это не ширпотреб!-но к счастью там оказались аи306ж,как раз последние 2 штуки забрал,-у них ток в пике 5ма.
в общем просидел с осцилом три часа,нашел на плате "генератора Х развёртки" ещё один убитый гт308 транз.и 503 диод,так же поменял подозрительный конденсатор вроде утечка была.впаял туннельные диоды и осцилл всё равно не заработал!потом крутанул подстроечник в плате и ВСЁ произошло!только вот работает как то странно,-неустойчиво приходится на панели регулировать "уровень" синхронизации,в противном случае сбивается генерация пилы и луч останавливается в правой части экрана.
ну да и чёрт с ним,этот прибор всегда хреновато работал,жаль только что 10 лет назад лень было его тащить в лабораторию по поверки приборов,там можно было за магарыч "отделать" его от и до,но "поезд ушёл".
Edited by alend
Вапче-то в тех схемах стоят резисторчики,которые позволяют подогнать режим тунельника поближе к рабочему.Вот и получается,что интегратор Ваш не опрокидывается к исходной рабочей точке,значить тунельник не подстроен.В т.о. работа описана до состояния манной каши,почитайте,станет легше жить.
жить,уже вторые сутки легко!-спасибо за беспокойство.
усё отрегулировано,там есть резисторчики,-только они не режим тунельника подгоняют,а подгоняют уровень того,что потом в конечном итоге подаётся на тунельники,в схеме не нашёл регулировок подстроечными резисторами рабочих точек диодов,можно конечно постоянные подобрать,-НО я так думаю что лучше не нужно,и так "пашет".
    • И не Крым , а Хургаду или Анталию. Что хотели, то и получили.
    • Я хочу сделать мост только из соображений, что ток коммутации по первичке в 2 раза ниже. Количество витков будет больше, но меньшего сечения, соответственно габариты транса одинаковы. Контроллер SG3525 для стабилизации выхода.
    • Именно импульс, а далее остается напряжение для удержания. Для биполяров , напряжение и ток удержания в открытом состоянии. Который зависит от нагрузки на транзистор. И им сложнее управлять, чем полевиком. Потому в комповых ИИП есть обмотка обратной связи по току. Для удержания транзисторов в открытом состоянии. А для переключения, используется импульс с ТЛки. Потому там и сделан ТГР как в преобразователе напряжения..Ну работает так.Пуш-пульное управление. И переделать на полевики..правильно переделать.. сложно. И эта связь иногда используется для запуска ИИП..как автогенераторного. (если нет дежурки).Потом переходит на управление с ТЛки.
    • Не важно, куда они скинуться, между собой, Вам или мне. Мне не хочется, чтобы меня вспоминали плохими словами. И даже в шутку так говорит, кто-то может воспринять серьезно и... С чего все началось. Я соврал, я не мимоходом просматривал страницы форумов, как я сказал. Я создал на одном форуме тему о симуляторе мышц, который бы легко изготовить дома. Этот симулятор, по задумке, должен был преставтавлять линейный двигатель (такие, как поезда на магнитной подушке), у которого сердечник гнущийся и такой двигатель мог бы изгибаться, не имея шестеренок, как реальная мышца. Я предложил использовать пучок из тонких медных проволочек и пучок из тонких стальных. 2 из участников того форума сказали, что уже есть готовые разработки симулятора мышц, но на базе пъезоэлементов. Потому что если взять линейный двигатель на магнитах, то магнитное поле ослабевает с увеличением расстояния между магнитами и нужно, пока они приблизятся друг к другу, подавать повышенный ток, что приводит к перегреву обмоток и для них нужно более сильное охлаждение, КПД сильно падает. А с пъезо этого нет. Также на том форуме сказали, что если нужно просто линейное движение с высоким КПД без шестеренок, то идеально подходят пъезоаккураторы. Т.е. это не обязательно касается пилы, которая может застрявать. НО представим, что робот, собранный на этих мышцах их пъезоэлементов, пилит доску, подобно человеку. Зачем создавать такого робота, если проще набрать будерброд из пъезоаккураторов, прилепить пилку и сделать компактный с высоким КПД аппарат? Почему КПД высок, я описал выше. Возможно, что в ротационных двигателей при резонансе КПД выше, но врядли, потому что КПД резонансного двигтеля (т.е. достигающего максимального КПД при максимальных оборотах) возможно только при максимальных, т.е. холостых оборотах. При не холостых, КПД должен падать до 50% и менее, остальное должно уходить в нагрев. Поэтому, для повышения КПД, нужен двигатель, который не берет энергии больше, чем надо для создания момента и передачи энергии пиле. Любой магнитный двигатель можно охладить до сверхнизких температур, и т.к. сопротивление проволок будет = 0, то он не будет требовать постоянной подачи тока, он зарядится, как конденсатор. Но зачем же мудрить эту огромную бобину медной проволоки и зачем охлаждать до сверхнизких, если проще сразу взять конденсаторный двигатель, будь то пъезо или электростатический? Магнитный конденсаторный тоже существует. Приведу пример. Мы можем удерживать иглу в подвешенном состоянии двумя способами. Это постоянно ее примагничивая. Или намагнитив всего раз, а дальше она сама держится. Вот когда она сама держится, за счет запасенной энергии внутри (энергии и вектора движения электронов) - это конденсатор. Согласитесь, что конденсаторный магнитный будет иметь более высокий КПД, чем постоянно работающий. Но у него момент/объем/(напряжение/ток/количество витков) ниже, чем у пъезо. Мне так кажеться. Электроны могут идти в одном векторе в металле только до опеределенного их количества. Магнитное поле создают электроны. Зачем создавать магнитное, если можно делать то же самое электронным? Тем более, что на металлической поверхности может быть сосредоточено огромное количество электронов (а внутри не может быть)? Электронный статический по любому имеет высший КПД, чем электронный магнитный. Потом я предлагаю угадать, какой тип имеет этот двигатель (из видео): Пока что я не знаю, на основании чего он работает. Замкнутый у него сердечник, или нет. Высокий КПД, или нет. Но, скорее всего, высокий, раз это показали профессоры того института. Потворюсь, что мне сказали (а не я сам придумал), что мышцы на базе пъезоэлементов имеют более высокий КПД. Мышцы. Понимаете? Мышцы, которые точно не предназначены для 100Гц сокращений. И я нашел в гугле патенты. да, действительно, мышцы стоят на пъезо. Англ. не знаю, как не подскажу
    • У кого? Я об этом узнал, только когда мой друг туда переехал. И ни какого восторга абсолютно не было, просто его жена там родилась, вот они и уехали. Мне вообще тогда глубоко плевать было на Крым. Это сейчас я понял, что он как был советским- так и остался. Стадный рефлекс- Дима, это как раз поставить никому не известную жижу себе в организм. И одеть намордник.
    • Например ? Бились против вакцинации ? Это и был ваш стадный рефлекс.
