Битый Феррит
mat
Эх :unsure: , заказал в "космодроме" два комплекта Е65 №87, благодаря "работе" долбанной укрпочты приехали они разбитыми (у двух половинок отбито по одной стороне), еще на космодроме "молодцы" - упаковали в обычную пленку вместо пенопласта. Так вот, брались они для трансформатора в сварочном инверторе, можно ли клеить феррит? Что станет с параметрами? Если можно заклеить, то каким клеем? трансформатор будет нехило греться, думал эпоксидкой.
п.с. Люди, никогда больше не имейте дела с укрпочтой (такие морозы работают :angry: )!!!!!!
Клеить можно, но будет ли работать нормально незнаю... Рецепт простой: толчённый в пыль феррит, замешиваешь на эпоксидке, и тонким слоем... сжимаешь, дальше видно будет. Раньше на БФ-2 такое делали.
P.S. Попытка - не пытка! Удачи.
Изменено пользователем SVN
Не надо ничего "толочь", просто смазываете клеем и сильно прижимаете, чтобы зазор между склеиваемыми деталями получился минимальным.
Свойств он своих не потеряет, так что переживать не надо.
Толчёную смесь используют тогда, когда утеряны каки-то фрагменты сердечника и их надо заполнить, в Вашем же случае надо просто аккуратно собрать части и склеить их вместе... . smile.gif
заклеил сердечник, сравнил с целым, получилось с одним витком индуктивность у разбитого была где-то на 1мкГн ниже, чем у целого. Не вылезет ли это боком потом при работе сварника? Блин, ещё с отвердителем переборщил немного.
Это можно списать на разброс проницаемости сердечников и прибора, а какая индуктивность у одного витка получилась...?
Попробуй намотать хотя бы 10 витков на обоих и сравни.
Я склеивал сердечники у разбитых трансов БП от ПК и они после этого совершенно нормально работали, так что думаю, и у тебя всё будет нормально... . smile.gif
Для полного сравнения нужны данные целого и склееного сердечника с одинаковым ( желательно заданным ) колличеством витковmad.gif
Полностью за! Микрозазор имеет значение только в ВЧ трансах.
а по вашему для какой цели его приминять собираеться автор bomb_phone.giftreaten.gifrtfm.gif
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
ты мой пост внимательней почитай :angry:, там ясно написано, что сравнивалось с неразбитым.
вот от этого и буду отталкиваться :)
индуктивность одного витка вродь 8 мкГн была, уже не помню, ну это помоему неудивительно, что она ниже у клееного, при введении зазора проницаемость падает. Вот только плохо что этот зазор в боковой стороне.
Изменено пользователем mat
сварочные преобразователи работают обычно на частотах 2 - 10 кГц, та что спокойно собирай схему на клееных сердечниках. По опыту клею ферритовые изделия с 1971 г., проблем пока не было.
Клеить лучше клеем БФ-2. он относительно термостойкий и в продаже еще бывает.
Да при чём здесь "ВЧ"...? Ясно же, что преобразователь не от пятидесяти герц работать будет.
ВЧ ( повторяюсь) радиодиаппазн , а ниже УЗ (ультразвук) "не вдаваясь в тонкости (меня сейчас банит весь форум) . Склеивай , собирай и УДАЧИ!biggrin.gif
  • 5 лет спустя...
Всем доброго вечера/ночи. Возникла проблема, из-за моей неаккуратности раскололся феррит во время выпайки. Судя по этой теме, его можно склеить. Возникли следующие вопросы. Можно ли склеить его суперклеем? И можно ли наносить клей на поверхность скола? Не вызовет ли это значительный зазор, который вызовет проблемы в работе?
Предполагаемая рабочая частота 51 кГц.
  • 2 года спустя...
В 08.06.2010 в 22:38, sergh60 сказал:
Обычно они работают от 30 до 70 кГц.(и у всех зазор так вот вам склейка и будет зазор) ВЫ мерили частоту у инверторов,  допустим у Kеmppi150 там 70 кГц
Изменено пользователем Shalfey
ошибки
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
