Часы С Эффектом Проекции В Воздухе
Omikon
Да очень трудно балансировать это !
я сам пробовал такое, кроме балансировки там есть еше одна проблема, это воздушное сопротивление,
так как кулер это слабая штука, то малейший дисбаланс приводит к резкому спаду оборотов !
если кто знает как их правильно надо сбаллансировать, поделитесь знанием, :rolleyes:
1 километр = 1024 метр
Я сколько не пробовал отбалансировать не получается. Кулер сам по себе вращается с переменными оборотами, поэтому как я не бился результат был нулевой :(
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
Есть идея на тему балансировки, припаиваешь по центру платы 2 кусочка проволоки и подвешиваешь плату на 2 П образные скобки, получается как качели - перекладина, если перевешивает в одну сторону, то напаиваешь на противоположную олова и тп...
А лучше взвесить светодиоды, МК, диоды, стабилизатор и прикинуть разницу в весе, далее развечти плату, так, чтобы вес равномерно распределялся, а потом расположить на одинаковом расстоянии на разных концах платы детали, нарубить олова мелкими кусочками, взвесить, расплавить, взвесить, припаять :)
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
чтобы не было проблем с оборотами необходим датчик оборотов, он же и будет отсчетным устройством. Проще всего это оптопара на плате и какой то козырек на каркасе.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
а что, если сделать светодиодную полоску отдельно от блока электроники на подвижных контактах, там отрегулировать будет легче? я думаю, что вместо одной, можно до четырёх задействовать, там и скорость вращения меньшая понадобится
Изменено пользователем Omikon
Вот и готовый ответ -
Так веть у ЛЮБОГО (даже 2-х проводного) компьютерного кулера уже есть датчик оборотов. Может, сделать стабилизацию???
Сори, особо пока что не вникал в это дело, но меня больше интересует как передавать данные на крутящуюся линейку светодиодов, так как видел фотки, где на куллере только она установлена, а ПП управления - в другом месте. Скользящие контакты отпадают, приёмник-передатчик - вариант, а какие ещё?
Как я понял, польский я пока не знаю :rolleyes: , катушка дополнительная - это обмотка трансформатора питания?
Вот и готовый ответ
Кажется вы непоняли суть проблемы!
проблема не в том что двигатель крутит с переменной скоростю,
проблема в балансировке врашаюшийся части, чтобы небыло вибраций и биений
при том кроме центра тяжести большую роль играет аеродинамика
неправильное распределение воздушных сопротивлений вожет серьезно влиять на баланс
даже если центр тяжести находиться на оси врашения!
bekor, возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что вы слишком паритесь с этой аэродинамикой и вибрациями. Так как для данного устройства изменения положения строки с СИД при определённых углах трохы влево или трохы право никак не повлияет на правильность и чёткость изображения. А по стабилизации скорости - смотря что вы примените из схемотехники для ОС. При нормальной скорости ОС остальной гемор - это лишнее. :)
