Analog Devices Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Как это? Там взаимопр. только на уровне 2 шт ОУ между собой в одном флаконе. Есть в даташите на ОУ. Может только по перем резистору сдвоенному при малом сопротивлении оного. У меня 100К по входу и кондеры 47мкФ(других нормальных небыло) и все в порядке. Ставил 50К -тоже самое. ОУ-ОПА2134. П.С. может источник гадит? 0 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakworld Опубликовано 12 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2017 Мне тоже думается, что это из за сдвоенного ОУ. Я пробовал в ушнике Эллиота менять их и смотреть проникновение осциллографом и на слух - у всех немного отличаются. но у всех присутствует. При амплитуде на входе одного канала 0,5В сигнал отчетливо слышен во втором. Ни как не могу попробовать два корпуса поставить и проверить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) Здравствуйте уважаемые Форумчане! Собрал сабжевую схему. Запустиласть с полпинка. Ток покоя около 25 мА, плавно растет в течении 2-3 минут, потом стоит как вкопанный. Постоянка на выходе 1,3 и 0,9 мВ. В общем схема простая, как Т-34. Не ждал ничего нового от звучания, но оно мне понравилось. Все на месте: верха, низы, середина. Сцену рисует неплохо (наушники Сенхи 595), звучание не утомляет. По мере прогрева звук только лучшеет. Сравнивал с Линксом НА-49, конечно сабжевый усилитель попроще звучит. Но и ценник на линксовские платы заоблачные. Семигору проиграл, в основном по басу, но для джаза, вокала, легкого рока очень даже не плох. Кратко резюмируя, скажу, что собрать стоит. Фото отчет во вложениях. С уважением, Роман P.S. стоит поиграться с ОУ. Наилучший результат с AD823. ОРА2134 звучит простовато, как мне показалось. С уважением Роман Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Ромыч нашел грамматическую ошибку 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Хорошо получилось. ОУ можно поставить и поинтереснее. Да и вообще есть с чем поэкспериментировать. Но мне очень нравится законченность конструкции. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Спасибо. А что посоветуете в плане замены оу? С уважением Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) LME49720, OP249 через переходник, LT1364, LT1469 вообще я бы изначально собирал для отдельных ОУ, не сдвоенных. Выбор был бы шире существенно. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Спасибо. Планирую сделать именно на отдельных оу и улучшить питание. Стаб собрать на лм117 лм137, сейчас 7815 и 7915, что не айс в этом случае. С уважением Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Ну, насчет стабов вопрос вообще очень интересный.... Не факт что 117/137 будет лучше..... Если есть планы персобрать, то со стабами я бы отдельно поэксперименторовал. 5230 например можно попробовать. Мне с ушником он понравился 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Сюда просится апраллельный стаб., примерно такой, как у линкса в преде 05. С уважением Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 С параллельным стабом для ушника он становится реальной печкой и растет в габаритах. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Соглашусь. Но корпус алюминиевый, можно его использовать в качестве теплоотвода. Параллельный стаб очень хорошо показал себя в семигоре, там был подобный корпус. Выше 30-35 градусов не грелся. С уважением Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Привет.Ребята подскажите,сильно греется OPA2134( 50-60 градусов).Работает всё стабильно часами,звук неплохой.так должно быть?если нет,подскажите как лечить,питание 2 по 15 стабилизированное. TL072 в дипе греется еле замето. 2 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Он и должен греться. У меня опер в dip корпусе, температура 42 гр. Мерял мультиметром через яасов пять работы. С уважением Роман Добавлю, опер ad823. С ним звук поинтересней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Спасибо,тогда буду собирать дальше. вы знаете,я чёт не особо ощутил разницу между ТЛ-кой и ОПАй )))(может ОПА паленая ) уши китайские Superlux HD668B (красиво звучат) 0 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 @t1986d В этом усилке тоже пробовал ТЛ-ку, ОПА, НЕ-ку, АД823. Наушники Сенхи595, источник cyrus discmaster/dacmaster. Между первыми тремя ОУ существенной разницы не заметил, на уровне ньюансов. Вставив АД-ку разницу услышал сразу. Попробуйте ее поставить. С уважением, Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 спасибо попробую. 0 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Переходник аццкий.)) Проводник надо б покороче 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В 03.09.2017 в 22:03, Ulis сказал: Проводник надо б покороче кому надо?это временное решение пока не найду дип ОУ 0 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 Не все ОУ есть в дип. Ну если тебе не надо, то не делай. Но так правильнее, чем у тебя. Особенно, если захочется (не тебе, к кому то другому конечно) поставить что то побыстрее, чем TL072 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Снова привет,разрешите показать готовый усилитель.решил сделать предусилитель +оконечник.всё один в один как в статье .ОУ ОПА2134 в преде.и АД823 в оконечнике .как показал мой слух,для меня нет разницы(к сожалению,может с покупкой звуковой карты что то изменится?) между ТЛкой ОПАй и АДкой,поэтому в будущем АДку в оконечнике заменю на ОПу .Звук в большей степени нравится,практически не отличается от прямого выхода на наушники, компьютера,то есть усилитель не приукрашивает и практически не вносит в тракт каких то искажений,а только усиливает звук(что и требуется от усилителя?)в общем не зря собранный приборчик,было интересно и познавательно этим заниматься. 1 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Приветсвую! По моему вполне добротно и аккуратно. Не совсем правда понял о каком оконечнике идет речь. Маленький ньанс в оформлении: на такой передней панели маленькая ручка регулятора громкости не смотрится вообще. Кроме того, ее (ручку) желательно размещать по центральной горизонтальной оси. Место выбрать экпериментально. С уважением, Роман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 (изменено) вечер добрый,спасибо за замечание .оконечник в смысле основная плата где расположены ОПА,139,140 транзисторы.а по поводу внешнего вида я еще поработаю над оформлением лицевой панели. Изменено 23 сентября, 2017 пользователем t1986d 0 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
t1986d Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 Ребят подскажите в следующем,то появляться гул+треск то пропадает.уже всю голову сломал.когда шунтую вход Оконечного усилителя гул треск пропадает.то есть фонит пред?по питанию уже навешал смд керамики.Флюс отмыт спиртом,а потом уже и щеткой с моющим. прикрепляю печатную плату преда,может в разводке косяк? Studio_Amp.lay6 0 Чем выше поставлена перед вами цель, тем легче смотреть на неё... лёжа на диване! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cayot Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Какой конденсатор установить на 1,2 Нф, в статье пишут MKT, или все таки керамику ставить и не париться? Такие светодиоды подойдут? https://www.chipdip.ru/product/l-1154id Изменено 29 сентября, 2017 пользователем Cayot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 29 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) @t1986d Приветствую! Фонит, потому что петлю земляную словили. Это очень вероятно. Кроме того, сама плата немного кривенькая. В смысле разводки земли. Никак нельзя через землю входа пропускать силовую часть земли. Насчет треска вероятен возбуд. Не совсем ясно зачем отдельный предварительный усилитель для этого ушника. @Cayot пленка 1000 пФ устроит вполне. https://www.chipdip.ru/product/b32529c1102j000 С уважением, Роман Изменено 29 сентября, 2017 пользователем Ромыч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
