Лампа 6П45С, собрать ламповый усилитель
КД213а на ток в 4 ампера без радиаторов потащат.
Передумал не разместить столько корпус мал, только на корректор.
Один УЗФ займет четверть корпуса.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Ёма ёё что получается, битком набивается, нужно закрепить УЗФ и распаять.
Что то не соображу как экран присобачить на корректор.
Сегодня мудрил с экраном, получилось чудно даже лучше чем ожидал, уже крепежку всю сделал, нужно трансформатор перематывать силовой.
Эм... Выглядит мощно и плотно упакованное.
Экран. думаю можно сделать металлическую коробочку, вернее приделать недостающие 3 стенки и сделать 2-3 отверстия через которые вся проводка будет выходить.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Выше пост добавил фотку экрана, а еще нужно что экранировать.
Ребят гляньте своим опытным взглядом на фото первое, мож еще где нужно бы перегородок поставить.
Немного посмотрев на расположение, решил перегородку поставить (типа Т), думаю не помешает.
2chetlanin
Я думаю что для начала более чем достаточно. Если будет не хватать, то добавить и определить что нехватает перегородки не составит особого труда. Я по началу у себя корректор вообще делал без экрана.
С трансом что то непонятка считал одно получил другое, на холостом ходу по анодам 209 вольт, по накалам 6в ровно.
Блин не знаю сколько упадет на УЗФ, 209*1,41=295в, накалы то точно нужно перемотать, а по аноду, если не трогать и просядет чуть больше, нестрашно думаю.
И провод 1,3мм хватит на накал трех ламп 6п45+6п14+6н1 4 ампера почти, или нужно в два провода мотать 1,2мм+1,1мм, пойдет так. Можно длину посчитать и пустить на пару один их этих проводов, какой пары достаточно не знаю как посчитать.
Для 4А вам необходимо мотать проводом 1,42мм, иначе не хватит.
Что касательно УЗФ, то на без стабилизации падение напряжения будет приблизительно 5-6В, может чуть больше.
Zvik Это я знаю, у меня нет этого диаметра повода, если 1,3 мал то нужно мотать пару, а как определить эту пару какое получится сечение к примеру два по 0,8 или 1,1мм, какой парой мотать, места не так много осталось и нужно уместить несколько обмоток три по накалам, одна на 10-12в и одна на 36в под смещение.
Да и под смещение нужно мотать больше две по 36в, не очень понимаю а если диодный мост то хуже будет чем стабилитроны.
Простейшая формула для расчета диаметра провода d=0.02srgt(I), srgt-корень квадратный, данные в милиметрах и милиамперах. Плотность тока задана 2А/мм2. Можно обмотки разбить отдельно на выходной каскад и входной с драйвером, смещение можно сделать с удвоением, соответственно мотать меньше.
2chetlanin
Изходя из выше упомянутых вами диаметров, у вас на руках имеются: 1.1мм 1.3мм 0.8мм
Давайте считать :)
Площадь проводника необходимая для 4А=1.582874мм^2, плотность тока 0.71мм на 1А или же 0.3957185мм^2
Имеющиеся провод:
1.1мм = 0.94985
1.3мм = 1.32665
0.8мм = 0.5024
Если возмете провод 1.3мм то добавить вам надо будет еще 0.6мм и будет вам счастье.
Slavyan-t34 спасибо. Обмотки я разбил на три накальные,левый правый каналы и на корректор отдельный накал. Не мотать же на 45е отдельно на 14ю и пред отдельно ну и корректор отдельно то получится 5 обмоток накальных, они не влезут все в каркас, по мимо этих еще две нужны. Короче выбора особо нет мотаю 1,2мм пару на 1 канал, надеюсь влезут.
Забыл про смещение написать. Там пойдёт любой провод, хоть 0,1мм, ток там 1-2мА не более.
Zvik спасибо, такой провод хреново мотать я 0,25 намотал, одну половину обмотки уже намотал. Не провод вошел под завязку четко, я напутал по началу, третью нужно было разделить на два каркаса. Завтра соберу для пробы, замерю и в парафин ее.
2chetlanin
Я В место парафина на 88ой клей обмотки сажаю, катушки монолитными получаются, ничего не гудит, а вот перематывать их... Это хуже некуда.
ЗЫ! Парафином не пользуюсь, потому что не знаю как варить трансформатор в нем. :unsure:
Че его варить я насобирал свечек, и у меня еще кусок был большой, растопил да катушку туда, перестала булькать и вытаскивай, где то минут 10 уходит на катушку при разогретом парафине. Катушка разогревается начинает пузырить, прогреется и готово, над тарелкой повесил пусть стекает лишнее.
С расчетом диаметра провода чет я застопорил, и на работе тоже кроме как что ПИ это 3,14 дальше дело не пошло, ну да ладно я пустил пару 1,2мм думаю на все случаи жизни его хватит.
В первые потребовалось прикинуть диаметр и не вкурил ничерта, на пальцах нужно.
Я сетевые не проклеиваю, первичка в основном заводская, мотаю только вторичную.
Мужики что то не понятно мне с смешением, точней с питанием смещения. Я намотал две обмотки по 36в должно получиться 51+51в, как их за питать с одной обмотки или с двух, разделение на двух подстроечных резисторах, это нормально. И не понятно с стабилитронами, они как стабилизатор что ли тогда обмотки включать последовательно и после стабилитронов должно быть 72в что ли так.
2chetlanin
НЕ совсем понятно со смещением что вы имеете ввиду, но из 36В получить 51В, это значит использовать ДПП мост, а на сколько мне известно, и в практике так же я делаю, постоянка там делается через один диод, и 51В там точно не будет, это моё ИМХО.
Со стабилитронами не понял ничего
Там вместо диодов поставлены стабилитроны общим напряжением стабилизации 72 вольта, вот и не понятно их роль, как стабилизация смещения. Если стабилизация почему 72в а не больше или меньше, требуется же 50в.
Да это если мост поставить, поэтому и думаю, плохо что не понимаю сколько чего нужно, трансформатор перематывать уже точно больше не буду, включу последовательно. Я так понимаю что мало намотал, нужно было больше.
У меня всего 51в получится если однополупериодный, этого хватит. Блин как с этого выкорабкаться, трансформатор второй раз перематывал, третий уж совсем не хочется, уже собран в парафине сварен, проверен, керны на эпоксидке склеены, его даже не слышно вообще.
2chetlanin
А схемку можно глянуть? А то так что то не соображу.
Схема БП на первой странице пост #3, и если напряжения мало которое намотал как умножить его.
У меня уже все готово, загвоздка с питанием смешения оно на плате УЗФ, не могу поставить и распаять ну и трансы тоже нужно ставить и распаевать, а эта хрень держит.
Стабилитроны здесь включены как диоды, и работать как стабилитроны он не будут!!! Второй стабилитрон мне вообще не понятен, лишь лишние падение в 0.6В обеспечат.
Правильно написали:
Поставьте один диод и не морочьте себе голову.У Вас же 51 вольт получилось?Вот его и подавайте в смещение.Оно там кстати смешанное("полуавтоматическое").Удачи! Изменено пользователем Hambaker
Если chetlanin поставит просто диод, то у него получиться ОППВ, и получит выпрямленное около 40-45В
Пусть тогда сделает выпрямитель с удвоением напряжения.Потом гасящий резистор+стабилитрон КС551А.И будет Вам счастье.
Если делать параметрический с гасящим сопротивлением, он больше подходит ненужны переделки, одного достаточно на оба канала, или лучше два отдельных, но питание с одной обмотки оба.
