Какой Avr МК выбрать
Гость Jimi Lee Rocket
Я вот тут задумался начать программировать AVR микроконтролеры и совершенно не знаю какой выбрать для начала. Чем контроллеры отличаются друг от друга. Смотрел в каталоге разные МК, они отличаются друг от друга какими-то не понятными аббревиатурами типа SPI, AVR-RISC, JTAG и т.д и т.п ну меня эти аббревиатуры сейчас не очень интересуют. Как я понимаю любои контролер умеет выполнять одни и те же функции. Ну например возьмем какои-нибудь простои деваис типа ИК-приемник, можно ли его собрать скажем на контроллере 8535 и на 2313,там же ничего не изменится кроме распиновки. Обьясните мне пожалуйста доступно что мне выбрать для моих начинании исходя конечно из дешевизны и максимальных потребностей новичка, буду очень благодарен.А то смотрел цены на контроллер at90s8535 стоит 315 крон а AT 90S4433 75 крон, аж в 4 раза дешевле.
Когда конкретной задачи нет, то и критериев выбора никаких. Когда мне захотелось, так сказать, попробывать какую-нибудь аврку, то пошел и купил самый дешевый 20-ти лапый МК. На то время им оказался 90S1200. Т.е. если хочешь попробывать кнопочки-лампочки, то купи 2313. А потом уже может задача определенная возникнет - выбирешь требуемый МК.
Советую ATmega8535 (не путать с AT90S8535 это уже древность). Вообще, надо забыть серию at90S. Никаких проблем с программированием и запуском. Большой набор функций. Если брать mega8 или mega2313, они поменьше, но у них есть свои тонкости и заморочки.
Ты наверное из будующего? mega2313 - такую еще не придумали.
:D:D:D
Точно! ошибся маленько!
никая это не мега, а tiny2313!!!
p.s. А ведь отправляя этот пост чуствовал, что, что то не так. Перопроверил. Не нашёл. :D
Мне посоветовали для стартер кита брать самый большой - Мегу 128. Вроде разумно - чтобы можно было отлаживать что угодно. Купил. Стартер кит спаял. Чип дохлым оказался - на ресете около 0, кварц не запускается, жрет 100 мА:( Похоже, Китай к производству AVR подключился - раньше они EEPROM атмеловские делали, половина - брак.
Long live ultra long range cordless telephony!
mega128 уже не самая большая. Есть круче
А что за кит, который еще и паять надо?
А программировал её чем?
А кварц не запустился - как определил???
Ну да, 256(0,1) появились. Но для старта 128-й и даже 64-й - более чем достаточно. Отладочная плата - производства вот этой конторы: www.rusar.net. Очень простенькая. А до программирования дело и не дошло - если на сбросе 0 и столько кушает, то можно сливать воду:( КЗ по портам нет, проверял. Получается - или убил при пайке (маловероятно, учитывая 25-летний опыт этого дела), или - брачок-с.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
