Ремонт Маяк 242
При подключении маяк 242 к ПК, через пол часа начинают хрипеть и рвать колонки. С чем это связано, и как устранить? (я так думаю проблема с бп)
мало симптомов
как именно хрипит? только на большой громкости? на пиках (ударные инструменты)?
греется ли что-то сильнее остального? один из транзисторов, например?
если дать остыть - дефект пропадает?
если поменять полюсами вилку питания 220, или повесить на вход Маяка керамический конденсатор порядка 6.8 нФ (и меньше) - дефект пропадает? (я пытаюсь подтолкнуть к мысли о перегреве усилителя из-за вч помех от компа)
завтра утром попытаюсь проверить все выше перечисленое, и отпишусь. еще один минус то что кабель от пк к маяку длинной аж 34 метра:) (от дома к бильярдной) Всем большое спасибо что помагаете мне с решением этой проблемы:)
длинной аж 34 метра
Да на такой длене что помехи могут быть бешенные, что снижение сигнала, от помех можно попробовать повесить колечко на кабель 2 - 4 витка на каждом колечке, одно кольцо вешаешь возле выхода компа а другое на входе Маяка, было бы хорошо заземлить корпус компа и маяк ( только должно быть и там и там заземление иначе можно подполить комп), ещё нужно осмотреть изоляцию кабеля и нет ли повреждений, кстати кабель экранированный?
Изменено пользователем Электронщик
да, кабель экранированый. а что за колечки, и как они делаються?(я пока зеленый в этих всех делах, но очень рвусь научиться:))
Изменено пользователем Ilyandr
Обычные феритовые колечки стоят много где и в мониторах и в феродинамических преобразователях, и в тороидальных трансах, та где угодно можно в барахле на базаре надыбать у нас по 2грн я брал, на это колечко наматываешь 2 - 4 витка твоего кабеля.
это ж этот вроде конденсатор надо заменить?
Еондёр но не электролитический его замена скорее всего нечё не даст если он не коротит и у него не повреждён корпус.
Поцепил колечко на входе в магнитофон, на 30 мин стало дольше играть, играло вроде чисто но потом начали раздаваться хрипения, как будто разряд молнии в колонках. выключил на пять минут, потом включил, минут 20 играл без сбоев. Нашел четыре кондера, вроде как на усилке, когда к ним дотрагиваешься начинают хрипеть колонки.
Попробуй их поменять кстати нарисовал бы где они находятся ( скорее всего это кондёры которые стоят где - то на входе усилка )
И что насчёт этого?
Я тут подумал что ты ж с корее всего цепляешь выход с компа на вход записи звука ( скорее всего оно так и есть потому что обычно в мафонах усилитель включается в режиме записи а на этом гнезде у тебя стоит на входе предварительники, да и наверное шумоподавители ( схему скачал в ней плохо видно ) нужно попробовать сигнал с компа подавать не на них а прям на вход УНЧ тоесть боковые ноги гнезда к которому ты подключаешь комп нужно прицепить к 1 и 5 контактам платы усилителя ( центральный контакт не трогай, ну или сделать отдельное гнездо у которого боковые ноги будут контакты 1 и 5 усилителя, а центральная ( тоесть земля ) берёшь с восьмой ноги платы усилка, единственное что провода подходящие к 1 и 5 контактам платы усилителя нужно отварить ( провод подходящий к контакту 8 платы усилка не отвариваешь а к нему привариваешь ещё один )и прилепить свои отдельные, лучше бы конечно всё выкинуть оставить один БП индикатор и УНЧ, но в начале можно попробовать сделать как я предложил я думаю будет нормально пахать.
мне кажется, это подтверждает версию, что усилитель перегревался от ВЧ наводок на вход - которые толком не слышны, но вызывают нагрев выходных транзисторов, как минимум.
попробуй трогать их не пальцем, а спичкой или другим не проводящим предметом
если касание и покачивание ничего не дает, скорее всего с ними нет проблем...
Закороти вход усилителя на общий провод, и посмотри его реакцию.
всем привет, сегодня оюнаружил одну интересную вещь. Колонки рвет даже тогда когда магнитофо не подключен к компу, через пол часа простоя начал рипеть
"Заводится" через пол часа по тому что перегревается, а перегреватся может от множества причин. Пора кончать гадать на кофенной гуще, а пора начинать проверку усилителя как это положено. Один из моментов проверки я уже привёл в пост № 16.
ну как бы, он у меня играл от компа, начал рипеть, я отключил кабель от компа, от магнитофона нет, и майфун дальше продолжал рипеть
Конечно так будеть хрипеть ведь кабель у тебя был подключен к мафону и наводки получаются бешенные, вот если бы ты отключил кабель от мафона то врядли были бы и хрипы.
Кстати попробуй сделать как я писал
Или хотябы начни с настоящего заземления, ведь когда ты заземлишь и комп и мафон все наводки будут уходить в землю.
  • 6 месяцев спустя...
