Схема В Workbench
rabit
Народ плиз помогите собрать схему в воркбэнче.схема на логике К561Ла7(использовал аналог СD4011)а в аналоге я так и не понял из даташита как подключать питания входы и выходы.Нужно собрать инвертор.схема прилогается.
Как нарисовали, так и подключайте. В Workbench не нужно подавать питание на цифровые микросхемы.
Вот нарисовала, всё работает
А вот непосредственно с микросхемой
CD4010 и не будет инвертировать, это преобразователь уровня без инверсии.
На CD4011 я показала, всё работает, на рисунке видна инверсия.
Да. Подаю +5 В, на выходе 0, подаю 0, на выходе +5 В.
Вот правильная схема:
Спасибо за вашу помощь очень помогли. Не знаю как и благодарить.Но это еще не все.Мне надо сделать еще 2 такие схемы:на ТТЛ(кр1533ла21(ипортный аналогsn74als100a))и ЭСЛ(к500ЛМ105(импортный аналог mc10105))Но по моему этих микросхем нет в стандартных базах.нужны любые данного типа(ТТЛ ЭСЛ)
Во-первых, 23 часа по-вашему времени соответствуют 2 часам ночи по моему.
Во-вторых, у меня самой много ещё различных дел, которые нужно сделать. Вот сдам сессию, тогда появится свободное время.
Функциональные аналоги других серий бери.
В воркбэнче по ходу все кмоп...а надо еще ттл и эсл.
так нарисуйте сами на транзисторах.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
