Простейший Программатор Для Pic
здравствуйте, у меня несколько вопросов по поводу этого программатора программатор с каким номиналам мощности лучше ставить стабилитроны 500мватт или 1,3ватт?
Ko es gribēšu, to darīšu!
Приветствую всех!
Ссылка на главной со схемой этого программатора для Sprint Layout-а не пашет :( не мог бы кто-нибудь, у кого она есть, выложить на файлообменник или кинуть на мыло evil_laugh(гав)mail.ru ? Очень уж нужна схемка... Спасибо заранее.
  • 3 года спустя...
а у стабилитронов и конденсатора полярность не перепутана?
где-то попадалась информация что 10к резисторы лучше поменять на 4.7к, так ли это и зачем?
0,1мкФ (100нф) конденсатор, указано что можно и выше, поставил обычный на 470нФ, не перебор?
Возможно припаять светодиод, чтобы показывал статус записи\работы? и куда?
Изменено пользователем ordinary
ожидаемо ошибка записи 0000h
рребята, вероятно есть еще какая-та ошибка в схеме. Даже мне кажется что конденсатор + не может быть на земле, это ведь так?
  • 4 месяца спустя...
У меня заработал, но не сразу. Не мог понять откуда может взяться 12 вольт там. Оказалось когда рисовал плату не соединил минус питания. Смотрите картинку, может у кого не работает тоже такая ошибка.
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
