Термоусадочные... бутылки
На форуме Датагора уважаемый Tank выложил преинтерейснейшую информацию о том как можно использовать старые пластиковые бутылки. Думаю всем будет преинтересно этот опыт посмотреть... . :)
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным."
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5116&st=0&gopid=65608entry65608
кстати-по поводу бутылок- можно также термоусаживать провода. нарезать бутылку тонкой соломкой в длинну, один край фиксируется с помощью ниток, оборачиваем провода и фиксируем второй конец. потом нагреваем-все усаживается и нитки можно снимать. видел этот способ на какомто форуме(эх, старость, запамятовал) так там применялась бутылка светящаяся в ультрафиолете. а потом, в готовой конструкции, все это подсвечивалось уф светодиодами-красотаааа....
Доброго времени уважаемые коллеги.
В 27.06.2010 в 10:53, Borodach сказал:
Я таким способом сращивал канализационные трубы, делал усадочную герметизацию на кабеля подземного проложения, глушитель отремонтировал (хватило доехать "по тихому" до автосервиса), ... , черенок лопаты (типа гипсовая повязка), ...
С уважением, Сергей.
Кроме бутылки можно использовать покрытие от "старых" электролитов. Подрезаешь по краю и снимаешь,не без труда конечно... но для мелочи вполне даже очень...
на мой взгляд, аккуратная (не внавал) накальная обмотка трансформатора, выполненная нарядным медным проводом в лаке, не попорченном морской водой и голубями, выглядит куда привлекательнее, чем этот оплавленный ужос кусок пластика, выкрашенный под головешку в черный цвет. :rolleyes:
смотря, конечно, какая цель достигается подобным дизайном - чтобы хотелось потрогать, или чтобы коснувшись случайно, вытереть скорее руки.
А, по моему, красиво. Никто ведь не заставляет красить в чёрный цвет, я вообще бы оставил не окрашенным, а под верхнее отверстие надо было подложить кусочек пластика, либо шильдик какой сделать, было бы вообще идеально... . smile.gif
Всё от фантазии и воображения зависит, ведь не вызывают "отторжения" термоусадочные трубки на проводах, хотя некоторым и старая-нелипучая советская изолента лучше "пряника" ... . smile.gif
Было бы не плохо посмотреть на это изделие... . :)
Если встретишь фотку, выложи пожалуйста.
вот
здесь обсуждение, фото там же. кстати прошу обратить внимание на даты постов-идее с термоусадкой из бутылок уже 3 года....
кстати, там еще про наших любимых кошаков есть, кому идея свечения понравилась-можно подумать, как использовать :-D :-D :-D
Изменено пользователем ma-ax
  • 8 лет спустя...
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
В 03.11.2022 в 22:47, 856856 сказал:
.....Никто и не сомневался, что и 12 лет тому назад вы намного раньше и более основательно оказывались в  курсе любого лайфхака, чем тот, кто впервые озвучил его на форуме. Вы просто  забывали об этом своевременно сообщить.
:lol2:
;) Однако, Вас таки надо назначить нештатным личным биографом...
С уважением, Сергей
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
