Помогите С Гм-70
хочу собрать усел а гм-70 в нете кроме схем с раскачкой на 6э5п не нашел, можете подкинуть какуюнить хорошую и провереную схему? анодное для гм-70 буду использовать в раене 1400-1600в
ГМ70 лучше качать через межкаскадный трансформатор. Схемки посмотрю, выложу. Но это тема сложная, выходной трансформатор надо добрый, изоляцию на 5кВ расчитывать, напряжение раскачки около 100в, легко работает в режиме А2.
трансы не проблема выходники на осм 0,63 мотать думаю, в анодное для гм-70 есть несколько мощных военных трансов но после выпрямления они буд давать 1500-1600в анодного, по паспорту это самое то что нужно для гм-70, а почему тогда в схемах что в нете везде делают не более 850в? боятся чтоль?
Ей лучше до 1100в на аноде, а 850в хороший линейный режим ватт 15-20 даст в А1, смещение не помню, да и питание по проще. Но все таки сложный проект, если опыта мало, лучше что-нибудь по легче собрать. Я вот еще не созрел до королевы триодов, хотя когда только задумал делать ламповый усь (в далеком 1996г) друг сразу сказал: 'собирай на ГМ70, остальное просто мелочь', но 1кВ на аноде остановили. А вообще не однократно слышал, ГК81 на раз ГМ70 обыгрывает и в реализации проще.
Вы себе представляете что такое 1,6кВ напряжения? При обычной-стандартной намотке при включении трансформатора вы услышите очень громкий хлопок и все, трансформатор мертвый.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
начнем с того что я трансы на 10кв силовые по 5-6квт мотал и гонял их на дуги и в тесле, и на 1-2кв мотал тож отлично, вообще с высокими напряжениями работал немало, в данном случае я хочу использовать обычный ТА у которого вторичные обмотки гдет 1100в дают + выпрямление и получится гдет 1,5кв, эти анодники вооще не убиваемы
ну чот про то чтоб гк-71 в уселах использовали чот не слышал и не видел, хотя ес схемку дадите то могу и собрать трансов много ес че намотаю да и самих ламп штук 10 новых.
насчет сложности, легких вещей я не ищу и не делаю, моя первая работа с лампами была ввиде усела на 6с33с сразу с монтажом в хороший корпус и при этом получилось хорошо, знакомый вудиофил долго хвалил, и вот ща решил собрать на гм-70, че вас всех пугает 1кв незнаю я с напругами и конденсаторными сборками на порядки выше работаю и девайсы делаю и какт страха не возникало
Это вы работаете. а здесь на форуме многие собирая ламповые конструкции впервые паяльник держат.
ну я про них ниче не говорю :) весь то сабж заключался в том что я прост хотел чтоб мне схему посоветовали, а то собирать по тем что в нете лежат с раскачкой на 6э5п + мало описания про саму схему там какие межкаскадные трансы ( если есть) или выходники
По хорошему вам на аудиопортал надо, я основную инфу от туда черпаю, там есть ветка по гм70 вот там реально люди ее всяко пробовали. Я сам только настраиваюсь на нее. А трансформатор только мотать или заказывать всякие там ТАН не прокатит.
В промышленных трансах сердечник работает с максимальной индукцией, поэтому их использование в высококачественной аппаратуре не желательно(для макета пойдет), если имеются отводы на 127в, то можно использовать первичку по максимуму и снизить индукцию.
Прочитал на портале 27 стр, а схема пока только одна и куча вариантов драйверов.
А посмотри пажалуйста схему С,Демченко в журнале Вестник А,Р,А, номер 5 стр. 9-11. Помоему это то что Вам нужно. И найди Алексея Шалина -Наш ответ ОНГАКУ -там много интересного. Это на Аудиофилии - а он дока по трансам и выходным и межкаскадным. А драйвер можно любой - и 6Н6П и 6Н30П . Мне очень нравится работа в драйверах 6П9 -пробывал и не раз и давно.
Изменено пользователем rippi
Просили схему? Пожалуйста.
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/schematic/schematic10.html
Cам я делаю аналогичную, только на выходе 300В вместо ГМ-70.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Афанас - а что схема очень нормальная - учитывая что трансы для тебя не проблема . И особенно рег. громкости ступенями (10 позиций) с входным трансом ! Это высший пилотаж !
