Ищу Трансформаторы
Самое простое решение, заказать трансформатор, или же намотать самому на имеющемся железе.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
вот меня и интересует (я намотать хочу) какое лучше взять железо или какой трансформатор взять для перемотки... ну и помощь в расчете, а то нашел пару прог, так там такая туча параметров, которые нужны, а где их взять не пойму(((... да к стати, мне ж оба нужны - и силовой и выходной.
Изменено пользователем rodjersuck
не все то хорошо, что хорошо кончается...
С силовыми трансформаторами проще простого, определяем анодную нагрузку, накалы, накидываем еще 20% от мощности и получаем трансформатор. Посмотрел схему, на такой усилитель хорошо подойдут ОСМ, ТСШ, мощностью от 200-250Вт.
А как мотать, и параметры, здесь подскажут
ок, с силовым ясно и буду надеяться на помощь... а как быть с выходным?
Да и уточнение - хочу вместо 6L6 пока, на время, поставить 6П3С, так как они вроде как аналоги. Есть ли какие-то хитрости?
Хитрости чего? по намотке трансформатора? Да, есть, правда если только секционирование.
Вот ссылочка на пример: http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm
По силовому 20% мало, я на свой на 45й чуть больше 30% накинул, в тяжелом режиме работает, тяжко ему, для нормальной работы думаю нужно 50% по запасу мощности накидывать тогда и вопросов не будет по охлаждению трансформатора.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
На аудиопортале есть статьи А. Шалина по намотке трансов, силовых и сигнальных, куча рекомендаций, полный конструктивный расчет-прочитал, садись и мотай.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
