С Днём Победы! ×
Модулятор Тв Сигнала (Terra Mt29) + Сумматор
Dimetrio
В квартире несколько телевизоров. Все подключены к кабельному ТВ через сплиттер.
Захотел вот также на всех телевизорах разом смотреть кино с DVD проигрывателя. Дабы не прокладывать новые кабели, сигнал решено было пустить по антенному кабелю.
Для этой цели был приобретён модулятор TERRA MT 29
К нему ТВ-кабель, в AV вход - сигнал с DVD, а уже с выхода - на сплиттер и далее к телевизорам....
Думал я так....
И всё бы ничего, ... да когда стал устанавливать и читать инструкцию... {в интернете об этом ни слова нет!}, оказалось, что между "RF_IN" и "RF_OUT" у него не сумматор, а по сути параллельное соединение. То есть сигнал, который он модулирует, свободно идёт также "в обратку" в кабель. Иными словами, кино вместе со мной смотрит весь многоквартирный подъезд или даже дом.
Я так понимаю, нужен к нему некий "внешний" сумматор.
В городе нашем по этой части выбор не велик. Лучшее, что можно найти - это Luxmann (остальное всё - безымянная "маде ин чина"). Пошукал по сайту Люксманна, но среди сплиттеров-сумматоров ничего подходящего в их продукции не нашел. Все сумматоры такие же "двусторонние".
В инструкции же к этой несчастной фиговине написано:
Не подключайе антенну непосредственно к разъёму RF IN модулятора. При необходимости суммирования сигналов антенны и модулятора, включите антенный усилитель с развязкой по выход/вход > 20 dB, между выходом антенны и разъёмом RF IN.
Помогите. Подскажите решение. (Желательно недорогое. И так за этот недомодулятор уже заплатил...) Какую ему ещё нужно приблуду подключить, чтобы блокировать транслирование всем соседям моих DVD-фильмов ?
Нужен просто усилитель перед RFin. С любым коэффициентом усиления, хоть с 1-ей... Чем больше он будет иметь каскадов - тем лучше... Только активные элементы обладают "однонаправленностью"...
P.S. Собственно в инструкции это и написано...
Изменено пользователем Goodefine
... да я конечно подозревал, что одним диодом дело не обойдётся... biggrin.gif
усилитель типа такого?
{ ССЫКА на сайт производителя }
Высококачественный усилитель AMP-222 (47-862 MHz)
предназначен для усиления сигналов FM, VHF и UHF
Коэффициент усиления 22dB
Максимальный уровень сигнала на выходе 110 dB µV max
Питание - 220V, 50Hz
или может подойдёт такая "балберка" на провод ?
{ ССЫЛКА на сайт производителя }
Высококачественный телевизионный усилитель LA-118 (5-900 МГц / 18 dB)
Power pass DC 15±3V; 60mA
Изменено пользователем Dimetrio
Слишком большой коэффициент не нужен - легко перегрузить радиоканал телевизора.. Особенно если где уже стоит усилитель. Полоса широкая тоже не нужна - достаточно чтобы охватить диапазон транслируемых частот.. Я вообще взял бы усилитель от "польской антенны" за пару $ с регулируемым блоком питания и установил коэффициент усиления близким к единице... Думаю, этого было бы достаточно...
Понятно)
Кстати, на счёт Locus... к примеру, в ЧипДипе увидел вот такой
DOC000201963.jpgLocus LA-11
к нему в описании есть видеофайл. На видео дядька говорит:
Усилитель не предназначен для работы в городских системах коллективного приёма и совместно с активной антенной.
... оно действительно не мешало бы малость мощность сигнала подтянуть, некоторые КТВ каналы плохо показывают. Но вот учитывая сказанное в цитате, меня терзают смутные сомненья, - а можно ли вообще такие усилители подключать к кабельному ТВ... ?
и самый главный вопрос - решит ли он основную задачу - отключит ли соседей от моего DVD проигрывателя?
    • Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном. Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
    • Бляха муха, спасибо коллеги, что предупредили. Действительно, заряд затвора и другие параметры отличаются в разы.
    • Конечно не секрет: свип-тон на генераторе и осциллограф. Мне для этого карточки не нужны.
    • @RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров. Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
    • А дроссель на выходе мотали на одном кольце или на разных?
    • Разве должны были ? С тем же успехом можно было просто молотком постучать.
    • Не хочу ни чего пиарить, но. В своё время тоже думал о чём-то подобном, и винтаж разглядывал, как наш, так и импортный. В итоге, подвернулись на Авито Bowers and Wilkins 685s2 по очень не плохой цене. Съездил в соседний город, послушал на месте, и с первых секунд понял, что их я заберу. Колонки полочники, но дают очень даже хороший звук. До этого тоже ходил смотрел разных фирм полочники, где-то даже напольники, были у самого jbl e80 напольники, но это всё не то. Конечно уши у всех разные, так же как и предпочтения. В идеале конечно, нужно слушать перед покупкой. Мне тут тоже как-то подвернулись одни колонки полочники, с подставкой, с виду симпатичные, в интернете отзывы отличные, ну думаю всё, нашёл. Приехал к человеку, со своим усилителем, цапом, чтобы так сказать наверняка, а нет, совсем не то, что нужно. Так что тут можно пожелать только успеха в поисках своего звука. Ещё есть один из факторов, для каких целей нужна акустика, например, кому-то веселить весь дом, подъезд, а кому-то послушать спокойно музыку.
