Блок Питания +-27 Вольт На Твс-110Л6
господа форумчане.
на днях стал счастливым обладателем строчного трансформатора твс-110л6)) (стоит в ч/б телевизорах)
хочю на его основе собрать ибп для питания двух тда7294 (ват на 300)
какими будут вашы предложения?
выкинуть ТВС и достать с того же телика нормальный силовой а не строчный трансформатор!!!!
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
не хочю использовать силовой тк они дорогие большие тежёлые
хочю использовать ибп тк он не дорог компактен почти не имеет веса можно перечеслять кучю плюсов!
ну щас не об этом посоветуйте какуюнибудь схемку!
на твс импульсник будет не особенно хорошим, в частности потому что чатсота у этого феррита оптимальныя всего 15-20кгц
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
какая граничная мощьность нужна?
если невыше 50ватт на каждой микрухе то можно и срочник приспособить,а если по максимуму то лучше колечко,ведь в строчниках ферит из частей(половинок)и частота маловата,а так при колечке 40х25х11 вполне реально выжать из микрух помаксимуму,и цена колечка 8гривень(1$)
Тут можно судить только косьвенно... потребляемая мощность строчной развёртки( в зависимости от трубы) порядка 25-30 ватт, т.ч. реальная нагрузочная способность не на много больше...
30 Вт там уже на выходе умножителя (30 кВ 1 мА), габаритная мощность у этого недотрансформатора на 15 кГц около 70 Вт.
Но я не понимаю, на кой икс использовать такие древние ферриты, если давно есть в продаже весьма кошерные сердечники, например, от Epсos? Уже с готовыми каркасами и САПР-ами для моделирования? На 300 Вт можно даже флайбек сделать, если КПД не сильно важен.
Ну навскидку в симуляторе посчитал... По схеме флайбека с сердечником ETD49/25/16, мосфетом IPD60R385 и выпрямителями CSD06060 получается КПД 87%, 2x50 вольт, 3А. Вполне нормально, 40 Вт нагрева конечно прилично, но совершенно не смертельно.
Демократия лишь укрепляет наш родной крепостнический строй! (с)
Ну а где вы параметры этого неизвестного сердечника возьмёте? Разве, что дополнительный измеритель делать. А вообще, не понимаю проблемы - если вы не на каком-нить острове Врангеля живете, тот же Epcos без проблем высылает бесплатные сэмплы, две недели и прямо до квартиры.
На сайте любого производителя вводите в поиск ключевое слово "samples". И давно ли мы на "ты", простите?
Какой компьютерный БП у тебя есть? напиши мне его, создам тебе схемку ИБП УНЧ из него. Феррит от ТВСа выкинь, он мало куда приемлем. напиши марку и модель БП ПК. Схему сборки-переделки и намоточные данные ТПИ я тебе вышлю.И еще напиши, какие микрухи ты хочешь кормить им.
