Sanyo Fxd-Rs60M
Здравствуйте! Сразу скажу, что с электроникой я на ВЫ! Проблема в том, что до недавнего времени все работало норм., но на днях пропал звук. Сначала подумал, что выпал разьем, проверил, все норм. Когда по сигналю звук появлялся, но теперь даже когда сигналю глухо, хотя табло горит и эквалайзер прыгает. Знакомый сказал, что может перегорела от перегрева МС находящаяся за радиатором. Подскажите?
Не за радиатором а на радиаторе это микросхема УНЧ и то если УНЧ у тебя на микрухе, может из - за перегрева может к.з на выходе, немешало бы сопротивление динамиков проверить, проверить нет ли проводимости между корпусом авто и выходом УНЧ ( выход на динамики )
Спасибо, я пошел этим путем и похоже нашел причину. Проверяя сопротивление, одна колонка оказалась вышла из строя (мощность колонок слабовата по сравнению с выходной мощностью магнитолы) и как сказал мой знакомый, могла быть причиной замыкания т.к. были "пробиты" дорожки. Я эту колонку отключил и сейчас погоняю на трех если будет все нормально куплю колонки по мощнее.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9 Правил форума
Если мага укомплектована стандартной микрушей УМЗЧ, типа TDA 7384 или аналогом (включенных по мосту), то проверить целостность онной на вскидку очень просто (конечно если не совсем короткое), на каждом выходе акустики должно быть по половине питания аппарата, то есть в пределах 6V.
Изменено пользователем vit_al
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
