Стробоскоп На Светодиоде Для Уоз
Здравствуйте всем,ребята подскажите кто знает...проблема такая собрал стробик вот этот (самая нижняя схема).Светодиоды сверх яркие 20000мкд,поставил 6 штук,работает,но вспышки слабые,если покрутить подстроечником вспышки поярче,опять метки смазываются,а при нужной четкости слабо светит,почти вплотную нужно подносить чтоб разглядеть,а это не дело.пробовал ставить светодиоды кипд21,купил 3 штуки,так они вообще светят чуть.Может тонкость тут какая?
пытался как то делать стробоскоп на светодиодах....осталось впечатление что это гиблое дело. оч короткие вспышки - соответственно оч мало света.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Я так думаю, что нужно установить рабочий ток в цепи светодиодов соответствующий именно им.... подбирая сопротивления R6-R8, в рабочем режиме.
Я вооще один синий из зажигалки ставил,в притемнённом сарае с близи видно,лампу врядли переплюнешь,она шмалит импульсом огого.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
 Если у тебя в этой схеме обеспечен рабочий ток ( а ты его замерял), то есть ли смысл добавлять ещё каскад? А в прочем... попытка не пытка...
Изменено пользователем SVN
VT3 деревянный попробуй 817Б и светодиоды не последовательно В ЦЕПОчки а на каждый отдельно по резистору 10 ом и параллельно.Ширину импульса не увеличивай (когда размазывает изображение) иначе погорят светики,и вооще лучше балываться с одним потом подпараллелить остальные а то вдруг 10 ом мало.
Дельное предложение по использованию одного светодиода. Эта схема из журнала "РАДИО" более 10 лет давности.... тогда о возможностях современных сверх ярких светодиодов и не догадывались... Найти бы исходную схему с описанием, а так же описания её доработок, т.к. они были и их было много. Как настраивал прибор? Какой всё же ток в цепи светодиодов?
Хорошо бы глянуть схемки оригиналы...вообщем пробовал я и один светодиод,и два,и параллельно,светит так же.пробовал замерить напряжение у светодиодов тестер показал 0,2В,а ток вообще 0,получается тестер не успевает замерить?
надо как то увеличить яркость....
...а ток вообще 0...
В этом и проблема... даже в импульсном режиме ток должен быть в районе номинала... Как верно написал Mahno,  нужно переходить на мощный диод с соответствующей раскачкой.
о как,а какой например подскажите пожалуйста
Да их (светодиодов) море... как пример:
http://www.bright-leds.ru/page-power_led.html
Просто забей в поиск "Мощные светодиоды" или "Сверхяркие светодиоды"... я думаю будет очень много ссылок.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня! Очень хочется сделать стробоскоп для выставления УОЗ. Развел пп по приложенной схеме. Есть вопрос, правильно ли я соединил C1 с землей? Не могли бы вы проверить, не напортачил ли я на пп.
стробоскоп.7z
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Borodach, спасибо за схему, но по той схеме у меня есть микросхема, хочется собрать на ней.
В инете нашел еще одно описание этого стробоскопа, но он немного отличается.
- На одном рисунке вывод 7 соединен с землей, а вывод 14 - с коллектором VT1, а на втором они вообще не указаны. Как правильно?
- С4 должно быть 68 nF или 22 nF ?
стробоскоп.7z
Разобрался с подключением и номиналом. Подскажите, если не подключать сигнал с вв провода, светодиоды должны гореть? У меня получается что они светятся, а если подать сигнал с вв провода, от начинают быстро мигать. Так и должно быть?
  • 9 лет спустя...
чтобы метку не размывало - необходимо ПОНИЗИТЬ яркость на светодиодах !!!! посмотрите видео , там сборка этого стробоскопа и работа с ним . аналог К561ТМ2 - CD4013
Изменено пользователем zasx000
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
