Dvb-S6800R
Через некоторое время зависает картинка. Такой вопрос может ли это быть из за электролита 400V*47uF (при выключении питания напряжение на нем сразу падает до 10В, а должно оставаться и медленно падать - то есть потерял емкость) ? И можно ли его заменить на 400V*39uF?
Может и из за него, а может и нет. Нужно измерить его емкость тогда и можна будет сказать. На меньше лучше не менять, поскольку в и так сэкономили на нём. Лучше поставить на больше.
Да, но в разумных пределах. Нужно чтоб новый конденсатор стал в посадочное место старого и ничего не задевал, выносить его проводами из за блока питания не стоит.
