Ремонт Кассетного Магнитофона Radiotehnika M201
Всем Доброго времени суток. Вот попало ко-мне в руки пару дней назад интересное устройство,магнитофон Radiotehnika M201. Сам аппарат включается,НО нету никакой реакции на деку т.е. двигатель не крутится,внутри всё на месте,следов пайки нету,всё подключено,правда отпаялся один проводок,но я его сейчас припаял,но реакции 0,пассики в норме. Подскажите,что делать так как сам не додумаюсь... Заранее спасибо.
Ищите схему и по схеме смотрите что куда и где какое напряжение. Применяя прибор выясняете где отсутствует то что должно присутствовать или наоборот. Находите причину такого явления. Устраняете и проверяете. У вас опыт ремонта есть? Каковы ваши познания в сфере электроники?
Смотри напряжение на ЛПМ c БП-там по моему кроме платы автостопа ничего нет(РЧВ стоит в двигателе)да микропереключатели.
Изменено пользователем VINTAG68
Там немного нагревается платка которая стоит рядом с двигателем которая как я понял выполняет роль регулировки скорости.
Изменено пользователем UAC
Ну понятно,а провод точно припаял где ему положено быть?А то есть РЧВ не в двигателе(раньше там стояли японские).
Да,именно к тому контакту откуда он отпаялся ( в районе самой деки где идёт шлейф с другой части с контактами,рядом с контактом к которому припаял стоит цифра 37.)
У тебя есть чем мерять напряжение-мультиметр,тестер?Фото можешь сделать-только нормальные,где видно все будет?Плата рядом с двигателем такая стоит?
Сам аппарат включаеться как я понял-загорается индикатор,не работает ЛПМ?Внутренности такие?
Да,аппарат включается,индикатор загорается,механика стартовать не хочет (двигатель),я нажимал Воспроизвести и вручную крутил кассету,счётчик считает время. Внутринности такие идут как на фото.
Ну значит меряй напряжение на входе РЧВ(12 вольт по моему должно быть)и смотри на выходе, на двигатель. p.s Вот не помню на что эти контакты идут???
Сейчас проверю,надо снять декоративную понель так как щупами не подобраться так как верхняя часть касетника мешает.
Мониторинг показал,что на плату подаётся в районе 7.8V
Какой именно схемы? На данный момент двигатель 0.00,0.03, плата двигателя в районе 7.8V.
Я просто первый раз имею углублённое дело с данным аппаратом.
На каких контактах мерял напругу?на входе 9 вольт должно быть(пока с этими схемами разъберешься :angry:. )
Такс... вообщем дальше, что и где смотреть? Т.е. дело в плате которая идёт на двигатель или в плате с которой идут провода на плату двигателя?
Померяй напряжения с БП.Здесь СХЕМА.Ну а потом смотри по цепи(куда на РЧВ приходит 9 вольт),ну а потом сам РЧВ.и контактную группу не мешало бы посмотреть(мало ли окисление).
Фуух,методом научного тыка позамерял напряжение которое есть на контактах БП,затестил следующие значения: в районе 10.3V, 17V,3.5V,значения получил методом тыка,чередуя контакты.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
