Устройство Для Питания Приборов
1. В в конструкции автомобиля как правило имеется генератор, аккумулятор и все-возможные нагрузки (фары и т.п.). Если мощности генератора не хватает что-бы поддерживать наприжение 12 В на выводах нагрузки (или он вообще не работает, потому-что двигатель заглушён), то тогда ток потребляется и от аккумулятора. Если электричества, вырабатываемого генератором более чем требуется для нагрузки, то тогда подзаряжается аккумулятор. Однако, просмотрев схемы автомобилей Москвич-412 и ВАЗ-2106 я не увидел никакого особого устройства, выполняющего выше указанную задачу (за исключением самого генератора, выпрямителя для него и аккумулятора).
Если например требуется создать похожее устройство для велосипеда, состоящее из динамомашины, выпрямителя, аккумуляторов и самой нагрузки(нагрузок). Какой схемой лучше воспользоваться? При подключении параллельно нагрузки, динамомашины (с выпрямителем) и аккумуляторов будет ли тот самый эффект? Мне кажется да а Вам?
2. Если в роли нагрузки будет обыкновенная лампа накаливания, то стабилизатора не потребуется. Даже ненужным окажется конденсатор, который бы сглаживал пульсации после выпрямителя. Так ли это?
3. Для питания других устройств (например УЗЧ и т.п.), потребуется стабилизатор и тот самый конденсатор (причем немалой емкости, т.к. частота на малых оборотах будет не высокой). Подойдет ли ниже представленныя схема стабилизатора? Резистором R2 стабилизатор настраивают на нужное напряжение стабилизации.
Изменено пользователем iff
В системе электроснабжения автомобиля есть регулятор напряжения,который поддерживает напряжение в цепи в приделах 14 в.Зачем городить еще один стабилизатор?Да еще и не рабочую схему.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Всё зависит от характеристик "динамомашины" и энерго"запросов" потребителя:blink: .
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Какое дополнительное оборудование собираетесь ставить? Велофары (светодиодные) с пальчиковыми аккумуляторами внутри и подзарядкой от динамо-машинки - давно существуют, братья-китайцы подсуетились. Ещё габариты, поворотники и стоп-сигналы к такому фонарику для полного счастья приделать можно. Велокомпьютеры - на своих батарейках больше года работают. А вот звуковую технику - тут обязательно нужен будет аккумулятор, и не маленькой ёмкости. Генераторы обычно выдают 6 вольт, если брать аккумулятор на это напряжение, то достаточно подключить динамку к аккумулятору через диод (для защиты от разряда). Не думаю, что она сможет выдать ток, опасный для аккумулятора. Но без экспериментов с замерами (напряжения и тока от генератора в процессе реальной езды) - реально ничего более серьёзного (защита от перезаряда, например) не разработать.
Странно. Схема почти такая же как из википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ser_stab_u.svg
Только добавлен R2 для регулировки напряжения.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
И величина его не должна быть такой большой, как у Вас. На Вашей схеме стабилитрон будет работать только в нижнем положении движка.
На предложенной схеме сопротивление должно обеспечивать ток базы.
Рекомендую выкинуть R2, затем подобрать стабилитрон. Uст=Uвых.+0,7вольта. 0,7 вольта - это падение на эмиттерном переходе транзюка. Например стабилитрон 7 вольт (КС170). на выходе получаем 6,3 вольта.
Изменено пользователем Муравей 69
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
