Ремонт Блока Питания 300 Вт
поменял стабилизатор, результат тот же...
а какое должно быть деж.напряжения после диодов (без нагрузки)...?
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Импульсные блоки вообще без нагрузки не включают! В исправной дежурке после диодов должно быть: а) верхний, по питанию МС ШИМ 494 (7500) - +12V; б) нижний, на матку - +5V (дежурка)! А с минимальной нагрузкой, но без стабилизации думаю будет больше чем +12V (14..16V) по питанию МС ШИМ, и больше +5V (7..9V) в дежурке!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
так значить мне надо сночало смотреть сам преобразователь и добится нужных напряжений,а потом проверять стабилизатор, оптопару и.т.д, вить если нет напряжения после диодов, то его и не будет дале по цепочке....значить проблема в преобразователе или трансе...
а потом когда будет напряжения после диодов, НО не будет на зелёном проводе- смотреть уже и блок стабилизацыи...(стабилизатор,оптопару...)
правельно таким методом диагностировать?????
заранее благодарен...
Изменено пользователем suz_uki
Вы можете понять что такие вещи как обратноходовой преобразователь и стабилизатор в нём, не могут быть расмотрены по отдельности, так как их принцип работы совместный... Если конечно Вы не хотите всё нафиг спалить, и набить кучу "шишек" себе на голове. Сразу видно что Вы не читали ту брошюру которую я Вам дал!(
не читал потому что сейчас немного времени не хватает :( ,а если читать, то хочется сесть и три часа внимательно почитать,вдуплится, что к чему и.т.д и.т.п. А сесть на пол часа, толку не будет, лиш время потрачу. Но читать то будем 100%,просто хотел спросить, а то заменил стабилизатор, а результат тот же...
ясно, короче вопросы думаю появятся когда прочитаю статью,а пока что БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА РОЗЯСНЕНИЯ И ПОТЕРЯНОЕ ИЗ-ЗА МЕНЯ ВРЕМЯ :)
а ещё такой вопрос...перед тем как 310в идёт к преобразователю оно проходит через резистор 1 ом после которого напряжения падает до 22В,так должно быть?
Назовите модель того блока с которым Вы сейчас экспериментируете, и я посмотрев схему, если надо найду её и тогда отвечу на Ваш вопрос.
ноунейм....пишет только 400вт
я понимаю что ето другая схема но стоит он в той же цепи что и р45 по етой схеме http://www.rom.by/images/wiki/f/fb/PM-230W.jpg
Их там два, если Вы не заметили... R45, R56! Если Вам известно что такое резистивный делитель, то Вы поймёте что при открывании транзистора они питают первичную обмотку половиной напряжения 310V, т.е. где-то 160V! Проверьте их омметром.
всё правельно р45 сгорел потому и 22В после него было...
а ето у всех бп должна быть половина от 310В на обмотке тс?
Нет не у всех, но в основном действительно получают половину напряжения питания. В данном случае сам трансформатор уже расчитан на работу от 160V, а резисторами просто тупо ограничели.
ясно...ещё раз большое спасибо за помощ и терпения=)
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
