Позистор
ArtiomAf, ноль на этой шине как раз и включает рабочий питатель. Он уже давно включился, по шине PROTECT пришла еденица и открыла триггер на транзисторах 7380, 7381. Они выключают и держат рабочий питатель в выключеном состоянии. А вот почему сработала защита нужно разбираться.
  • Ответов 58
Изображения в теме
 Почему тогда на диагремме TP4 значёк включения стоит на величине 3,5 вольта а не 0?
Изменено пользователем ArtiomAf
 Странно, почему тогда если телек включеный, то горит верхний значок, а когда в дежурном то нижний горит? Отсюда следует, что когда телек включенный, то цифровуха подаёт +3,5 вольта, а когда в дежурке - 0 вольт.
ArtiomAf, ты не туда лезешь. Разбирайся с защитой. ТДКС? Синяя керамика параллельная транзисторам строчным? Непропайки в строчной развертке и коррекции растра? УНЧ?
Есть сомнения по ТДКС, но как проверить? В смысле керамика? Пропайки везде довольно качественные. УНЧ проверить тоже следует, а то хозяева долго на полную врубали. Разбираться с защитой это в смысле искатьКЗ? или ещё чтото?
 Всё стоит родное, кроме строчных транзисторов (сгорел один из двух, заменил аналогами, а включаться всё равно не захотел). Ох чувствую и намучаюсь я с ним  :( . Как проверить ТДКС незнаю.
ArtiomAf, если ТДКС родной то он сильно хорошо отработал (столько в этом шасси не живут) Методик проверки ТДКС в тырнете полно.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%94%D0%9A%D0%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Изменено пользователем barabashka
В смысле керамика?
Синие дисковые конденсаторы.
Определять кто из датчиков запустил единицу в шину PROTECT.
Ты до сих пор не подтвердил и не опровергнул мою догадку о сработке защиты.
Зашита то работает,просто клиенту сложно сориентироваться, Обрати внимания на три последние страницы мануала. И постарайся тестером пройти полупроводники,(если есть подозрение выпаивай и проверяй )....
"...Как проверить ТДКС незнаю..." - ГЕНЕРОТТОРОМ (описан на МОНИТОРЕ - Гугль знает)!  :P  :D
Мне нужен способ не требующий наличия осциллографа.
ТДКС не проверил. Может запустить БП перемкнув Б-Э транзистора 7384 и выпаять резистор 3545, а строчку подключить через лампочку или просто отключить строчку? Дисковые конденсаторы проверил. Какие это могут быть датчики? На шине PROT (провод B5 на схеме) есть +0,04 вольта, это всё равно сказать что нет вообще. На шине включения (провод H74 на схеме) есть +4 вольта, откуда интересно они там взялись, может через резистор 3382 (10 КОм) пришли, на нём как раз остаётся напр.падения 1,5 вольта, и может эти +4 вольта идут не с выхода цифровухи?. На переходе Б-Э транзистора 7384 есть +0,7 вольта. Смотрите картинку.
В смысле 84 - 86 страницы? Тестером прошёл все полупроводники с обоих сторон. Подозрительные выпаивал только с верхней стороны, так как с нижней стороны платы очень маленькие транзисторы и диоды, но их вроде все прозвонил, подозрительных нет. Неисправных ненашёл.
ArtiomAf, питатель запустится при наличии трёх условий: закрыт 7384, закрыт триггер (тиристор) на транзисторах 7380, 7381, нет коротышей во вторичках.
При подаче команды на включение и закрытом тиристоре питатель запустится. Но если какой то датчик запустит в PROTECT единицу, откроется тиристор и заблокирует питатель. Сам сигнал защиты при этом пропадёт. Процесс длится доли секунды, без осциллографа ты ничего там не увидишь. Повторная попытка включить питатель возможна только после полного снятия питания (закрытия тиристора)
В цепь коллекторов строчных транзисторов (7504 и 7506) включил лампочку на 40 Вт сопротивлением 100 Ом. Выпаял резистор шины PROT (3545). При этом БП отказался запускаться. Затем впаял резистор шины PROT 3545 на место, а 1-ю ногу вертикальной платки (1L40) разарвал. При этом БП запустился при нажатии кнопки на плате, все напряжения со вторичек +11, -11, +141, +16 в норме, лампочка на 40 Вт светилась ярко.
1) То что лампочка ярко светилась это озночает что ТДКС невпорядке, или может коротит гдето в обвязке ТДКС?
2) Родной ТДКС - v9541 (38793) и в магазине его нет, но есть аналог HR 6538. Подойдёт ли этот аналог?
3) Почему когда выпаял резистор (3545) шины PROT блок питания отказался запускаться, ведь на шину PROT в этом случае не приходила ЕДИНИЦА?
ПО поводу ТДКС загляни сюда ТДКС и аналоги пока не совсем понятны манипуляции с ТДКС.... :unknw:
Изменено пользователем sergien.71
Какой то извращённый способ дефектовки. Высокое появляется? Как выглядят строчные импульсы?
Сам зайди и посмотри:
http://www.hrshop.es/index.php
А на нём свет клином сошёлся? И больше никак protect не зайдёт на триггер?
 А какой способ лучше? Как проверить высокое? Импульсы проверить не могу потому, что нет осциллографа.
Защёл на сайт, и не пойму что к чему?
Получается что не зайдёт, так как цепь разорвана резистором 3545, или как то по другому?
Через него только группа датчиков заведена, но не все. Смотри схему ещё не один найдёшь. Например тут же, возле триггера, стоит цепочка 6375 6376 3376.
Через него идут все датчики (я тщательно посмотрел, или что то не увидел?)!, цепочка 6375 6376 3376 целая при том что напрежение +16,5 вольт в норме. Как по другому я не знаю, может подскажете?
Выпаял ТДКС и подключил обмоткой накала к обмотке накала другого рабочего ТДКС в другом телеке. Включил рабочий телек. Изображение сжалось по вертикали относительно центра. На высоковольтном проводе подключённого ТДКС были слышны шелчки с очень малой частотой, подносил конец отвёртки при этом искры небыло. Включил телек в 3-й раз и на высоковольтном проводе подключенного ТДКС небыло слышно шелчков вообще а изображение по прежнему было зжато по вертикали относительно центра. Какой можно сделать вывод о состоянии подключенного ТДКС?
ДИАГНОСТИКА К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ВЕРНА...
ПОВЫСИЛ НАГРУЗКУ...ИТОГ:
НУ И,ЭТО ПОД ВОПРОСОМ :unknw:
ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВРЯД ЛИ...
ТЕМ БОЛЕЕ НА ОТВЕРТКУ...ВЫВОД ТРУДНО ДИАГНОСТИРУЕМЫЙ,А КОЛЛЕКТОРНУЮ ЗА ПИТАТЬ СЛАБО... Изменено пользователем sergien.71
Ты бы хоть написал куда ты его впендюрил. Надеюсь знаешь что в твоём PHILIPSе удвоенная частота строк.
Что, прям так увеличилась нагрузка что допустим целый ТДКС работающий в холостую жрёт такой ток ащ изображение пропорционально сжимается по вертикали?
То есть обмотка накала не раскачает ТДКС в холостом режиме?
Отвёртка ... палец ... какая разница?
В смысле?
Не слабо, просто так проще. Есть смысл запитать от коллекторной и станет сразу понятно целый ТДКС или нет?
Воткнул в ORION, какая модель точно не помню.
нет,коллекторную обмотку ТДКС,методики разные может зависит от телевизора,Я так понял кроме тестера ничего нет,
смысл, но нужен определённый опыт,тдкс который нужно проверить,коллекторную обмотку кинуть на исправное шасси...но повторюсь могут быть нюансы...или за питать от импульсного БП,но желательно с совдеп импульсныком .
у него штатный режим,а еще добавить ,канальную и нагрузка меняется и не только)
высокое при таком включении минимальны и даже зависит от В+ТДКС чем выше тем труднее тестировать...и замыкают на дугу нижний отвод (смотри по схеме)и присоску... Изменено пользователем sergien.71
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постонного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
