Подскажите Правильное Включение Кт818Гм И Кт819Гм
Доброго дня всем .
при ремонте усилителя ФОРТЕ 601 сталкнулся с такой проблемой - подключаю:
КТ819ГМ коллектор - к коллектору КТ817 , базу - к эмиттору КТ817, эмиттер - к точке R23 и R24
КТ818ГМ коллектор - к коллектору КТ816 , базу - к эмиттору КТ816, эмиттер - к точке R25 и R26
перемычки а-б, в-г, д-е, ж-и на плате включены соответственно УР5.032.003-0133
при таком подключении выходных транзисторов - КЗ в усилителе
скажу сразу - питание (диодный мост и конденсаторы фильтра исправны ) в норме, ко входу усилителя ничего не подключенно , все транзисторы-диоды-конденсаторы в усилителе исправны, и при отключенных выходных КТ818ГМ и КТ819ГМ - КЗ исчезает
( чтобы не спалить выходные транзисторы КТ818ГМ и КТ819ГМ - на время проверки правильности - подключаю усилитель к 220В последовательно через лампу накаливания - когда лампа постоянно горит значит в усилителе КЗ, а если лампа при включении гаснет - значит КЗ в усилителе нет  )
подскажите, пожалуйста, может я чего не понимаю и не правильно подключаю выходные транзисторы в квазикомплементарном выходном каскаде ???
Подключаешь правильно. Только без выходных транзисторов померяй напряжение на 100-омных резисторах, стоящих в точках в-г и д-е. Предварительно выкрутив R13 на максимальное сопротивление (ползунок вверх по схеме). Должно быть не более пол вольта. Иначе - пробиты V10 V11.
Изменено пользователем mao-sin
Час добрый. Очень трудно разобрать копию. Но (как я понял) перемычкой ж-и ты замыкаешь коллектор с базой кт818. А то кирдык! он открыт.
А нет! я ошибаюсь.
Изменено пользователем Муравей 69
С перемычками там всё правильно. Очень удобное конструкторское решение: манипулируя перемычками/резисторами/диодами можно ставить выходные транзисторы любой структуры в любых сочетаниях. Есть даже недокументированная возможность ставить Дарлингтоны (КТ825/КТ827), вместо V10 и V11 тогда ставятся перемычки э-б. Много я таких усилителей поремонтировал в годы своей бурной молодости...
[Понял. это я сглючил. Только при 0,5 В некоторые экземпляры начинают приоткрываться. Если пробиты V10 V11, то (при отключённых выходных) от 100-омных резисторов сразу пойдёт дым. Стоит попробовать.
на 100-омных резисторах  -9...-10В .
V10 и V11 в норме - прозванивал , до начала ремонта да - КТ816 был не исправный , а сейчас оба исправны и КТ817 и КТ816 , но всё равно с выходными Кт818Гм и  Кт819Гм, но когда выпаиваю выходные Кт818Гм И Кт819Гм КЗ исчезает.
ничего не понимаю .........................
А с составными - это ты наверно сам прикололся, в промышленной бытовухе их не ставили. Токо на оборонку. Их и достать то была проблема.
В Саратове - не проблема, "почтовых ящиков" тут много, на Сенном рынке много чего интересного было :) А КТ825/827 стояли в эстраднике "Эско-100", я их для него и покупал в общем-то.
Похоже V5 в обрыве. И проверь ещё разок V10-V11, могли уже и сгореть.
я через лампу накаливания последовательно с усилителем включаю для того чтобы не сгорели , прозвонил V10-V11 - норма , когда КТ818 и КТ819 отключены - лампа не горит - значит нет КЗ - получается всё нормально . или я ошибаюсь ? так как когда в усилителе КЗ - лампа забирает на себя лишнию мощность .
прозванивал - норма, НО всё равно поменял ...............
Стоит попробовать перемкннуть коллектор с эмиттером V5. И попробовать включить без 818 и 819. На 100-омниках должна быть напруга теоретич.=0.
Хреново, что у тебя ЛАТРа нет.
А сами резисторы случайно не в обрыве? 10 вольт на 100 Ом - это 1 ватт получается, а резисторы там на 0,25Вт.
не 100 Ом конечно , где-то 130 Ом тестер показывает, не на обрыве вообщем ...............
Понял тебя. Сам в Брянске рос и делал 1-е шаги в электронике.
я без 818 и 819 и мерял на 100-омниках
Они ведь должны греться при такой напруге, если они по 0,25 Вт. Попробуй с V5(закороти К с Э). 816 и 817 должны закрыться, тока через 100-омники не будет, напруга на их ногах =0. Да! проверь ещё R17 (68 Ом) не в обрыве?
819 и 818 лампа спасёт, а вот 816 и 817 всё равно лихо придётся. Лампу надо чем слабее - тем лучше.
закоротил V5(К с Э) - да , напряжение стало 0В ( с отключенными КТ818 и КТ819 ) .
но что это означает ? что это даёт ? (извините за делитанский вопрос).  проблема с V5 ? но я его заменил !
R17 - норма , обрыва нет.
лампа на 60 Ватт
Изменено пользователем index
Привет! Теперь R13 в максимум, всё как писал ранее mao-sin. Если напруга на 100-омниках в пределах 0,5 В - всё путём. Припаивай 818 и 819 и пробуй (через лампочку). R13 - это ток покоя выходного каскада (818 и 819). Сейчас он выведен в минимум.
P.S. Даже лучше добиться R13 напряжений на 100-омниках 0,4 В. Потом можно впаять выходные транзы.
И ещё: все эксперементы проводятся с ЗАКОРОЧЕННЫМ ВХОДОМ!!!
R13 у меня уже находиться в максимуме = 1,5кОм .
а с закороченным V5 что ? так и оставить эмиттре и коллектор закороченым ?
Он точно хороший? Впаян верно? При закороченном V5 ток покоя - минимум. Усил работать будет, но появятся искажения на малой громкости. Так называемая "ступенька". Проверь ещё раз V5 и все резисторы с его ножек.
    • где пруфы ? Сказал смоделируй, я смоделировал. Не дошло ? Очень жаль. Теперь ваша очередь. Вперед, я жду.  рисуйте где угодно. Забыли - извольте показать направление тока дросселя и соответственно, падение на Rdson, а не отнекивайтесь: Тут только слепой не увидит отрицательное падение на боди-диодах. На канале оно просто поменьше будет, в зависимости от Rdson.
    • Матрица на ПК как раз выходит из строя крайне редко (разве только если её разбить), а вот дохая память либо на HDD, либо даже SSD частое явление, выходит из строя и ОЗУ.. А процессоры с артефактами это достаточно частое явление, как и выход из строя GPU..   Могли сэкономить на охлаждении CPU.. А он там достаточно продвинутый. 100% идёт экономия на встройкой памяти, она там совсем не ресурсная это не М2 SSD диски на ПК. Ну и выход из строя ОЗУ хоть и реже тоже встречается. Экономия в умных ТВ на памяти несколько забавляет, от скорости внутренней памяти зависит отзывчивость, но вот даже на устройства с Android не кто особо не спешит ставить продвинутые диски. SAMSUNG вполне бы мог поставить в умный ТВ диск на 256 ГБ его ресурса бы хватило на много лет ( на лет 10 точно), отдельно от ТВ диск SAMSUNG 256 ГБ фактически ничего не стоит, но ставят маленькие флеши с небольшим ресурсом.
    • Перемотал дроссель результат тот же, склоняюсь к тому что реле при переключении из-за дребезга контактов прерывает разряд конденсатора. Здесь это видно более явно: Судя по всему переключение прерывистое и длится 5 мс "Дело было не в бабине, то дурак сидел в кабине" Извините, что захламил форум. Если будут результаты, то отпишусь. д.
    • На самом деле тема интересная и не особо раскрытая, тоже занимаюсь музыкой, иногда надо быстро включать отключать колонки/наушники, удобно регулировать громкость и еще бы не плохо иметь кнопку для моно режима. Вроде не сложные задачи, однако все это реализовано только в студийных мониторных контроллерах цены на которые довольно высоки.
    • Пробки можно купить в любом магазине учебной техники в разделе "Химия".
    • Бредить изволите? Плюсики с минусиками на дросселе нужно рисовать. Я же все расписал уже. При выключении верхнего полярность напряжения на дросселе меняется местами и любой элемент, как то диод или ключ последовательно с ним будет иметь такую же полярность. Даю еще попытку разобраться. Извинений не приму, ибо не нуждаюсь. Но, можете в других темах глянуть где и с чем я работаю. Повторяться не хочется.
