Переделка Электронного Управления Сварочным Трансф
Привет всем Мастерам! Меня заинтересовала схема электронного регулирования сварочного тока, но я живу в райцентре, где купить необходимые элементы не просто, а ехать в областной центр дороговато и требует времени. У меня к Вам просьба, подскажите, можно ли в схеме вместо силовых тиристоров использовать оптосимисторы ТСО 152-80-10, включенные параллельно? Если не затруднит, набросайте схемку. И ещё, в схеме управление тиристорами КУ202 идёт через импульсный трансформатор. Подскажите, как его изготовить. Можно ли в качестве магнитопровода использовать ферритовый стержень от антенны радиоприёмника? Всем спасибо за внимание!
Заменить оптосимисторами не получиться, придется выкинуть эту схему и делать другую. Изготовление трансформатора - нужно ферритовое кольцо,обмоточный провод и челнок(на подобе того каким вяжут сети рыбаки, только он должен пролезть в кольцо). Точки на схеме показывают начала обмоток и в вашем случае кол-во витков у всех трех обмоток одинаковое. В вашем случае заменить стержнем не получится, во всяком случае я такие эксперименты не ставил.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Спасибо. А вообще схема работоспособна? А то я тут недавно испытывал схему регулирования сварочного тока при помощи включенных встречно параллельно в первичную обмотку тиристоров. Оказалось, что сварочный трансформатор гудит и вибрирует, хотя раньше такого не было.
Диоды бы установить катодами на общем теплоотводе, а тиристоры анодами то же на общем. Итого 2 теплоотвода всего, а не 4....
Управление, при этом, можно упростить....
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Работать будет,но на малых токах хреново.
Схемку набросать можете?
Поменяйте местами тиристор с надписью "М" "б" и диод,возле которого надпись "ВД 200".А если бы Вы нумерацию деталей на своих схемах поставили,объяснять стало на много проще.Ан,нет! Не будет работать,пока верхний вывод верхнего резистора 3 кОм не подключите к точке соединения резистора 12 ком,стабилитрона и потенциометра 100 кОм.Удачи! Изменено пользователем Hambaker
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
