Блютус-Гарнитура + Комп
Zarevich
у меня проблема
хочу соединить блютус-гарнитуру с компом.
блютус ее не видит.пробивал дрова от BlueSoleil и Widcomm.
невидит
что можна сделать???
  • 2 месяца спустя...
