Как Убрать Пульсацию Тока?
У меня в блоке питания при регулировке тока стрелка на амперметре скачит проктически беспорядочно при малейшем повороте может скакнуть на мах еще чуть дабавить упасть и при установке определенного тока (если удается) она бывает пульсирует .
Потенциометров поменял уже дофига (новые ставил) результат один и тотже.
Как добится плавности регулировки?
Что за блок питания зарядное чтоли, хотя в любом случае проверь дидный мост.
да нет зто блок питания из сетевего напряжения делает до 300В и до 10мА
выпрямление нормальное, напряжение нормально плавно регулируется, а вот ток че-то скачит. Блин уже низнаю чего сним сделать, чтоб добится плавности.
Скорей всего тебе нужно поставить переменный резистор другого типа. Они етсь типа А, Б, В. По-моему тебе нужен тип Б. Но я точно непомню поэтому посмотри по справочнику. А если не затруднит скинь схему и покумекаем вместе!!! B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Схема действительно очень поможет.
Похоже на перерегулирование. Выставь потенциометр "тока" в среднее положение и изменяй ток нагрузкой - от минимального до максимального. Заметь когда стрелка начинает скакать.
Все я разобрался. У меня потенциометр глючил (все глючили) я поменял направления прокрутки и он начал довольно плавно регулировать.
марка СП3-120
1МОФА
Если хотите посмотреть схему могу скинуть, только как ее сюда пихать. Тут ведь открывается картинки по ссылке. А если мне негде ее в нете разместить.
Подобной схемы я в нете еще не встречал, может искал плохо, может нет ее еще.
не подскажешь где такой справочник найти
Погоняй поэтому сайту может что найдеш!!!
http://dmitriks.narod.ru/books/books.html
А вот еще один
http://moskatov.narod.ru/
Желаю удачи!!! Найду еще напишу!!! B)B)B)B)
ICQ 421576112
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
