Здравствуйте уважаемые !
Orion DVD-880 не загружает диск,
на экране пишет: загрузка диска... постоянно,
оптика постоянно ездит,
диск медленно крутится и на раскручивается,
на основной плате сильно греется микросхема: CD5888CB,
БП: 8DIP-DH321 - немного нагревается,
резистор 56 КОм сильно греется, в цепи с конденсатором 22МФ 400В
выходы БП:
+12. выдаёт +15
-12. выдаёт -16
+5. выдаёт +4.8
При нажатии EJECT диск долго останавливается, иногда наоборот очень резко останавливается.
:) В качестве эксперимента, другим моторчиком раскрутил вал диска, и ДВД заработало, начался фильм, но через 30 мин. снова диск стал крутится медленно и снова пишет загрузка диска.
Я никогда не ремонтировал DVD, а в мастерскую отнести нету средств, зато есть несколько не нужных рабочих БП (200Вт) от старых ПК, может от них что подойдёт.
Перед тем как я чего нибудь в ДВД наварачу, подскажите пожалуйста с чего начинать проверку неисправности, спасибо !
"...Я никогда не ремонтировал DVD, а в мастерскую отнести нету средств, зато есть несколько не нужных рабочих БП (200Вт) от старых ПК, может от них что подойдёт...." - по-порядку:
1. Прочти КНИГИ и имея БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ - все элементарно!
2. Пару гривен помогут?
3. БП отнеси на свалку - до лампочки они тут!
4. Ремонт элементарный ... "... В качестве эксперимента, другим моторчиком раскрутил вал диска, и ДВД заработало,..." - НЕ ВЕРЮ, если именно ТАК было сделано, но НЕИСПРАВНОСТЬ рядом с этими словами!
Скорее всего дефект эл . двигателя (попадалось)
Если руки на месте , сними двигатель , разбери , и осмотри коллектор и токосьёмники . Если нет значительного износа , то достаточно почистить (помыть)коллектор , обращая внимание на межконтактные зазоры , подшлифовать "нулёвкой" , подправить токосьёмники (можно сместить на неизношенный участок коллектора) , подмазать оси и попробовать.
В во всех иных случаях - замена движка или грязная оптика . :unsure: ( Один из вариантов решения проблеммы );)
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Разобрал привод, проверил движок, визуально выглядит как новенький, ни пыли, ни какого износа нет.
Движок RF300CA 3.0 v.
Замерил ток на плате с двигателями, там их три движ. (коннектор J2)
Двигатель диска
выкл. ДВД____________вкл. ДВД
1 - 2.35________________ 0.50
2 - 2.38________________ 4.10
Вкл.
3 - 3.29
4 - GND
Двигатель линзы
5 - 2.40________________ 1.23
6 - 1.32________________ 3.49
Я думаю всё дело в микросхеме CD5888CB, она очень сильно нагревается, но мик. сама по себе не может выйти из строя, значит что то с БП, на выходах повышено напряжение, где +12 выход +15, это ничего не значит? Или так должно быть?
На БП резистор 56 КОм сильно греется, со стороны печатной платы видно как разогрелась канифоль на контакте. Из-за чего?
ДВД в выключено состоянии, от БП исходит негромкий свист. Раньше такого не было. Что это может быть?
Я повторяю - пока ты НЕ УСВОИШЬ принцип работы ДВД - разговор не получится! Ты КАТЕГОРИЧЕСКИ не понимаешь ЧТО ты творишь с ним!
ИБП проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО на нагрузки + пульсации, драйвер двигателей - аналогично - скачав даташит. Проверка движков неоднократно описывалась. Так ЧТО еще нужно для ремонта?!
