Здравствуйте уважаемые !
Orion DVD-880 не загружает диск,
на экране пишет: загрузка диска... постоянно,
оптика постоянно ездит,
диск медленно крутится и на раскручивается,
на основной плате сильно греется микросхема: CD5888CB,
БП: 8DIP-DH321 - немного нагревается,
резистор 56 КОм сильно греется, в цепи с конденсатором 22МФ 400В
выходы БП:
+12. выдаёт +15
-12. выдаёт -16
+5. выдаёт +4.8
При нажатии EJECT диск долго останавливается, иногда наоборот очень резко останавливается.
:) В качестве эксперимента, другим моторчиком раскрутил вал диска, и ДВД заработало, начался фильм, но через 30 мин. снова диск стал крутится медленно и снова пишет загрузка диска.
Я никогда не ремонтировал DVD, а в мастерскую отнести нету средств, зато есть несколько не нужных рабочих БП (200Вт) от старых ПК, может от них что подойдёт.
Перед тем как я чего нибудь в ДВД наварачу, подскажите пожалуйста с чего начинать проверку неисправности, спасибо !
"...Я никогда не ремонтировал DVD, а в мастерскую отнести нету средств, зато есть несколько не нужных рабочих БП (200Вт) от старых ПК, может от них что подойдёт...." - по-порядку:
1. Прочти КНИГИ и имея БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ - все элементарно!
2. Пару гривен помогут?
3. БП отнеси на свалку - до лампочки они тут!
4. Ремонт элементарный ... "... В качестве эксперимента, другим моторчиком раскрутил вал диска, и ДВД заработало,..." - НЕ ВЕРЮ, если именно ТАК было сделано, но НЕИСПРАВНОСТЬ рядом с этими словами!
Скорее всего дефект эл . двигателя (попадалось)
Если руки на месте , сними двигатель , разбери , и осмотри коллектор и токосьёмники . Если нет значительного износа , то достаточно почистить (помыть)коллектор , обращая внимание на межконтактные зазоры , подшлифовать "нулёвкой" , подправить токосьёмники (можно сместить на неизношенный участок коллектора) , подмазать оси и попробовать.
В во всех иных случаях - замена движка или грязная оптика . :unsure: ( Один из вариантов решения проблеммы );)
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Разобрал привод, проверил движок, визуально выглядит как новенький, ни пыли, ни какого износа нет.
Движок RF300CA 3.0 v.
Замерил ток на плате с двигателями, там их три движ. (коннектор J2)
Двигатель диска
выкл. ДВД____________вкл. ДВД
1 - 2.35________________ 0.50
2 - 2.38________________ 4.10
Вкл.
3 - 3.29
4 - GND
Двигатель линзы
5 - 2.40________________ 1.23
6 - 1.32________________ 3.49
Я думаю всё дело в микросхеме CD5888CB, она очень сильно нагревается, но мик. сама по себе не может выйти из строя, значит что то с БП, на выходах повышено напряжение, где +12 выход +15, это ничего не значит? Или так должно быть?
На БП резистор 56 КОм сильно греется, со стороны печатной платы видно как разогрелась канифоль на контакте. Из-за чего?
ДВД в выключено состоянии, от БП исходит негромкий свист. Раньше такого не было. Что это может быть?
Я повторяю - пока ты НЕ УСВОИШЬ принцип работы ДВД - разговор не получится! Ты КАТЕГОРИЧЕСКИ не понимаешь ЧТО ты творишь с ним!
ИБП проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО на нагрузки + пульсации, драйвер двигателей - аналогично - скачав даташит. Проверка движков неоднократно описывалась. Так ЧТО еще нужно для ремонта?!
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
    • Так может нужно просто вычесть один сигнал из другого?
    • стесняюсь спросить что есть такое  УЗб ноута?
    • Здравствуйте, не понимаю, как провести свертку двух сигналов. Есть реальный сигнал с осциллографа. С ним нужно свернуть сигнал в виде меандра длительностью 5 нс, с передним и задним фронтом по 400 пс. Этот менадр скорее теоретический сигнал, то есть его амплитуду можно задать такой же, как у реального сигнала. Но как провести саму свертку, не совсем понимаю. На выходе должен появится как бы третий сигнал – результат вырезание прямоугольником из реального импульса. Проблема в том, что реальный сигнал невозможно ведь задать функционально, а только разбить по весовым коэффициентам, то есть представить реальный сигнал как совокупность прямоугольников В общем, буду рад любым подсказкам
    • Ребята, я только сейчас подумал. Я же решил попробовать делать на микросхеме uc3844, а у нее напряжение выходного сигнала по моему равно входному по питанию. Не сгорят светодиоды у драйверов HCPL3120 ? можно просто пересчитать делитель напряжения по входу драйверов что по схеме липинского?
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
