Ищу Схему Проверенного Жука (Или Хелп С Наладкой )
не менее 100 метров
ну или помогите с наладкой осы
собрал осу не пашет чегото (конденсатор на 10рф (в лс цепочке подстроичный)пробывал убирать вообще не помогло ) у меня 6 витков провольки 0.5мм намотал на маленьком электролитическом кондере
сопративление микрофона примерно 1100 ом на сканере если вблизи находит чтото непонятное
если смотреть по напряжениям на базе 1 транзюка примерно 0.54 вольта а если дуть тогда напряжение резко изменяеться до примерно -2 вольт(именно -2) на последнем транзюке вроди около 0.60
транзюки ставил кт3102бм
собрал осу не пашет чегото (конденсатор на 10рф (в лс цепочке подстроичный)пробывал убирать вообще не помогло ) у меня 6 витков провольки 0.5мм намотал на маленьком электролитическом кондере------а конденсатор из катушки вынул?????
Ум вообще шедевр!! :D :D :DНафига СУ..антенну сразу к коллектору цепляем.Что он там наусиливает..
Лучше тогда Кузьку собирай.
Антенну лучше через конденсатор, но не как не напрямую, там же вроде синусоида... БРЕД получается, вся мощя на выходе упадёт (разделения по выходу и нагрузке)!(
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Антенну лучше к контуру ум иначе у ум нет нагрузки.Иначе вся мощность тратится куда угодно только не в антенну.
    • Наверно сильно круто вы взялись за дело ))))
    • оторванный разьём- первая нога плюс,пятая минус,туда и подать!
    • Катушка делается таким образом чтобы влияние грунта увеличивало амплитуду. Парафин и термоклей - лишнее. Обычным пенопластом перегораживает и закрепляет эпоксидкой. Далее пенопласт удаляется. Заливая катушку лучше не делать напряжений - эпоксидка не стекло, со временем все натяжения выйдут боком.
    • Зачем так много подсказок? Препод то тоже не дурак, потому ТЗ составлено таким образом.
    • Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса. На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного. Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце. Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином. Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.  Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.  Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать. Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ. Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
