Принтер Hp Psc 1513
Здравствуйте, у меня такая проблема: есть принтер HP PSC 1513 (МФУ), постоянно выдает ошибку о том, что помята бумага и предлагает снять заднюю крышку крышку для проверки, снимал, помятой бумаги нет. Драйвера в порядке. Заранее спасибо.
Смотри датчики по тракту движения бумаги. Больше нечего добавить. Если из этих слов ничего не понятно - то только к Мастеру.
UPD/При копировании без компа та же ошибка?
Иногда у меня случалось что в принтер падали посторонние вещи (скрепки, монеты, куски картона итд...). Эти элементы просто задевают датчик что заставляет думать что там есть\застряла бумага. Или же возможно неисправен сам датчик. И вообще куча вариантов...
Присоединяюсь к предыдущему посту...
На счет мусора внутри чисто вот только что перебрал,поподробнее про датчики где они стоят?
При копировании без компа та же ошибка? Да так же.
Изменено пользователем ivana
ivana, прочитай еще раз пост №2. Вопрос "где они стоят" должен отпасть.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
