включаю тишина напруга идет..в чем дело?собрал по этой схеме http://www.shemopay.do.am/publ/3-1-0-121
подключил к mute перемычку от + в итоге на ногах mute и ст бу по 12 вольт тоесть они должны выключиться но опять тишина...сигнал телефона ловит на ура а сам молчит..
Я думаю, для начала, нужно посмотреть всё то,  что по этой микросхеме есть на форуме.... как минимум отдельную тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12699&st=0
Есть описание практически всех "подводных камней" связанных с этой микросхемой. Поиск тебе в помощь. Удачи.
А, что нужно сразу же готовый ответ/совет на розовом блюдечке? Подключил и все готово?;):) Сфотуй что ты там сделал, так чтоб можно было видеть. Че, мы, ясновидещие, что-ль? Такие же люди, как и все. Только немного побольше читали, ну и немножко по-больше по-наделали всего. А че хотим? Иди тем же путем, что и мы шли. Будешь таким же. :)
Убери перемычку с плюса и УНЧ включится, а вместо перемычки выключатель который включай после подачи питания на УНЧ чтобы небыло щелчка.
Кстати не забудь что в данной схеме нет регулятора громкости, так что сразу входной сигнал подавай потихоньку, или поставь регулятор.
http://upwap.ru/d/1033255/ecef31c52d80dd701b90db9812a14fa3/36742b7807004c8f9e42/14092010(001).jpg http://upwap.ru/d/1033258/ecef31c52d80dd701b90db9812a14fa3/3b806cacf2004c8f9e64/14092010.jpg
на ногах мюте и тдбу 11вольт тоесть больше 5 значит защита офф,питаю все это +-21вольт
Изменено пользователем Respect
Я ж уже написал
Чтобы УНЧ включился на ногах mute и ст бу не должно быть напряжение
Изменено пользователем Электронщик
усилитель запел но пукает)что подскажите?может записать пуканье это?
шипит он больше
шипит он больше
В какой момент имено он пукает?
Во первых диоды у тебя в диодном мотике с прямым током 1А, а для двух TDA нужен мост или четыре диода ( для мостика ) с прямым током 10А или больше и обратным напряжением не менее 50В, к томуже после мостика два конденсатора ( так как двуполярный БП ) должны быть ёмкостью не менее чем по 4700мкФ ( желательно паралель этим конденсаторам запаять плёночные конденсаторы 01 - 0,33мкФ ), больше лучше, во вторых посмотри везде ли где должны быть на пдате земли они там есть, в третьих входной сигнал подаёшь экранированным проводом, и провод идущий от входного гнезда идущий к входному конденсатору должен тоже быть экранированый, также все провода особенно входные как можно короче, и трансформатор должен быть мощностью не менее 150Вт ( какой у тебя незнаю ), чтобы полностью качать две ТДА, при твоём напряжении питания можно будет снять около 130Вт при нагрузке 8Ом.
