Aveo Преобразователь Из 6 Импульсов В 10
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Aveo I АКПП. пытались смотать пробег переходом через ноль. был собран мультивибратор и после перехода через 0 намотано примерно 50000 (20 суток намотка длилась). После перехода через 0 перестали работать все стрелки приборов, в то время как одометр работал нормально. Я подумал, что это глюк контроллера (Motorola T200) и купил панель приборов от Aveo I МКПП. Всё работает замечательно, только скорость показывает в 2 раза меньше (примерно). Опытным путём установлено, что на спидометр и одометр идёт сигнал с датчика вторичного вала АКПП - 6 импульсов на один оборот колеса (2 метра). Помогите придумать схему для преобразования 6 в 10 импульсов. Заранее спасибо!!!
Наверное, проще всего такую задачу решить с помощью МК.
А я бы лучше попробовал восстановить старую приборку путем заливки в Моторолу правильного дампа ЕЕПРОМ. Схем и софта полно в нете, дампов тоже.
Если вышесказанное не возможно, то остаётся
6 импульсов удвоить (схем навалом), а потом на десятичный счётчик.
Можно это сделать с помощью МК
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Сколько не искал не нашёл. Даже datasheet на неё найти не смог.
тогда на выходе будет 1.2n, где n - частота входных импульсов.
Это смотря как использовать счётчик :rolleyes:
MCU-T200 = MC68HC05H12.
Софт и несколько дампов прилагаю. Не забудь - начать с сохранения имеющегося еепром.
Удачи.
111.rar
Изменено пользователем antip66
Должно быть 6 импульсов на метр пути. Небось при опытах крутил одно поднятое колесо?
После удвоения нужно будет пропустить каждый 6-й импульс...
Только вот какую получим последовательность импульсов на выходе... и как на нее отреагирует проц в приборке... - только пробовать.
При этом входная частота переменная в диапазоне примерно 0 - 400 Гц...
В качестве альтернативы МК:
Это вот отсюда:
http://forum.cxem.ne...opic=21011&st=0
(хорошая тема, советую почитать)
и в теме есть ссылка вот эта:
http://www.club.azlk...rticle&id=57922
P.S.
Схему не собирал и не проверял. Думаю, что ее для СПИДОМЕТРА можно пробовать, а вот как с одометром она будет себя вести, вопрос открытый.
Короче, наполняю Вашу тему флудом (извиняйте).
Изменено пользователем 131959G
Работает отлично, только скорость немного больше показывает. Клиент доволен. Всем спасибо!
Изменено пользователем emdskar
Собрал программатор, по схеме, которую дал antip66. Подключил к старой панели приборов - T200 мёртв. И ведь нигде нельзя его купить. (MC68HC05H12). Обидно.
Поищи на авто форумах Я гдето читал что человек записывает в микросхему пробег тот который тебе нужен.....правда на какой тип чипа не скажу \не помню\
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я-же говорю - спаял программатор, подключил к панели приборов - микроконтроллер на панели приборов не отзывается. Заблокировался? Софт для программирования и дампы для нескольких разных пробегов есть в архиве, который выложил antip66. (немного выше в этой ветке)
