Ремонт зарядного устройства LA65NS0-00
Уважаемые друзя, новую тему открыть не захетел напишу тут.
У мена вот такая проблема, имеется БП (зарядник) для ноутбука Делл, модель зарядника 65W-AC Adapter Model NO: LA65NS0-00.
Мерю напряжение на выходе 19,4 В, как и написано на самой БП, на штирьке тоже есть напряжение отнасительно минуса, где то 0,4В однако после подключения компютер не видет зарядника, пробывал с другим зарядником все работает, помогите пожалуйста разобратся, новую покупать не хочу.
Извиняюсь за ошибки в правописании у меня не русское образование.
Спасибо.
0,4В на разьеме питания? ну правльно работать с таким напряжением не будет, возможно провод в разъеме обломился
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
а сколько там должно быть, облом не в раземе разем открыл посмотрел и сам БП открыл там тоже самое, что посаветуйте?
Как уже писали провод скорее всего переломлен гдето так само у меня было в БП для одного прибора, меряю на штекере 9В показывает подключаю к прибору 2В, самое интересное провод при этом звонился ( небось одна жилка осталось остальное обламилось, и провод не пропускал нужный ток ) попробуй прозвони шнур от платы БП к штекеру, а лучше сразу попробуй с платы к штекеру временно припаять другой шнур и посмотреть наормально ли работает
Можете попробовать удерживая концы прибора (вольтметра) на самом штекере, подергивать (покачивать) штекер из стороны в сторону, до появления показаний на приборе (обычно все они страдают обрывом у штекера). Так Вы точно будете знать что виноват шнур или штекер, и примените варианты восстановления. Я никогда ещё ни разу не менял родных шнуров на "сопли" или "кустарщину". Пока удавалось восстанавливать, в том числе и сетевые шнуры питания и вилки.)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Безопасней один конец к штекеру второй к плате в режиме прозвонки гнуть провод и смотреть потом на второй контакт штекера и на второй провод на лпте и так само.
Согласен, но иногда на плате мало место (очень плотный монтаж) как например сейчас. Потому что этот БП в ультратонком корпусе (слим формат) потому я так написал... поэтому увлёкшись дерганьем и "покачиванием" можно чего нибудь перемкнуть на плате БП и т.д. и т.п...( Вы же сами писали что Ваш провод звонился как нормальный, а напругу не давал!
Изменено пользователем Crio
а напругу не давал!
Какраз таки давал но под нагрузкой напруга падала до 2В
Вот
Всё одно у него другой случай, хотя и похожий, проблема таже с шнуром проводов по питанию!) Однако, автор не пишит что у него да как?(
    • Так слышно, что щелчки происходят в такт с максимальными "всплесками" по НЧ(кстати, это и  видно-сверено с картинкой по FFT). Походу это отрабатывает внутрення защита ТРА3116 при недосточном питании. Такая трабла лечится увеличением напряжения питания балалайки и ёмкости капаситора(- ов) по питанию процентов хотя бы на 20-30 больше того, что установлено на платке желтайцами.
    • Нужно передавать показания выпрямителя в систему обработки и анализа данных , старый работает автономно, Пр  должна обеспечивать регулировку и отсылку данных
    • "однакоже" - смешно, спасибо.   Dynamic AC - это малосигнальный анализ. При этом амплитуда генератора условно, для удобства, принимается равной 1, (можно переключить в дБ, тогда 0 дБ) амплитуды во всех остальных узлах будут вычислены относительно единицы на генераторе. 0,995 получилось из-за того, что внутреннее сопротивление генератора задано ненулевым.   Для вычисления истинных значений напряжений и токов предназначен - Transient или он же в Probe, почти всегда это намного удобнее. Хотя, честно сказать, микрокап - невыносимое занудство. LTspice в тыщу раз легче в управлении.
    • Что тут можно сказать - видимо не полностью. На схеме какая-то макаронная фабрика. Что за выпрямитель, что он у вас делает? Зачем управлять им с Овена?
    • Как я люблю смотреть на удивленные лица людей, когда они выясняют, что оказывается при одинаковых симптомах бывают разные неисправности...
    • У меня уже четверо выпускников Вуза убежали. Не тянут.. А у меня ПТУ, но при СССР. Вот и выводы... Печалька. Не хрен тупо копировать тупые технологии. Ах как я зол..   У меня преподаватель был - золото. Откроет рот, я знаю что он скажет. На одной волне. Так бывает... Правда, первый год -  я по девкам не бегал... Рисовал схемы, и каждую деталь в уме привязывал. Зачем она там. Так и получил 1 место в конкурсе радио механиков. Но это, совсем другая история.  Наградой был именной пломбир. Его дали только мне. Это как штамп врача.
    • Старый выпрямитель , схема в приложении, переделал на управление с пр205, на старой схеме управление с пр работает, сделал свою, полностью скопировал управление, не могу никак настроить, на выходе полная ерунда, прошу помощи
