Ремонт зарядного устройства LA65NS0-00
Уважаемые друзя, новую тему открыть не захетел напишу тут.
У мена вот такая проблема, имеется БП (зарядник) для ноутбука Делл, модель зарядника 65W-AC Adapter Model NO: LA65NS0-00.
Мерю напряжение на выходе 19,4 В, как и написано на самой БП, на штирьке тоже есть напряжение отнасительно минуса, где то 0,4В однако после подключения компютер не видет зарядника, пробывал с другим зарядником все работает, помогите пожалуйста разобратся, новую покупать не хочу.
Извиняюсь за ошибки в правописании у меня не русское образование.
Спасибо.
0,4В на разьеме питания? ну правльно работать с таким напряжением не будет, возможно провод в разъеме обломился
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
а сколько там должно быть, облом не в раземе разем открыл посмотрел и сам БП открыл там тоже самое, что посаветуйте?
Как уже писали провод скорее всего переломлен гдето так само у меня было в БП для одного прибора, меряю на штекере 9В показывает подключаю к прибору 2В, самое интересное провод при этом звонился ( небось одна жилка осталось остальное обламилось, и провод не пропускал нужный ток ) попробуй прозвони шнур от платы БП к штекеру, а лучше сразу попробуй с платы к штекеру временно припаять другой шнур и посмотреть наормально ли работает
Можете попробовать удерживая концы прибора (вольтметра) на самом штекере, подергивать (покачивать) штекер из стороны в сторону, до появления показаний на приборе (обычно все они страдают обрывом у штекера). Так Вы точно будете знать что виноват шнур или штекер, и примените варианты восстановления. Я никогда ещё ни разу не менял родных шнуров на "сопли" или "кустарщину". Пока удавалось восстанавливать, в том числе и сетевые шнуры питания и вилки.)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Безопасней один конец к штекеру второй к плате в режиме прозвонки гнуть провод и смотреть потом на второй контакт штекера и на второй провод на лпте и так само.
Согласен, но иногда на плате мало место (очень плотный монтаж) как например сейчас. Потому что этот БП в ультратонком корпусе (слим формат) потому я так написал... поэтому увлёкшись дерганьем и "покачиванием" можно чего нибудь перемкнуть на плате БП и т.д. и т.п...( Вы же сами писали что Ваш провод звонился как нормальный, а напругу не давал!
Изменено пользователем Crio
а напругу не давал!
Какраз таки давал но под нагрузкой напруга падала до 2В
Вот
Всё одно у него другой случай, хотя и похожий, проблема таже с шнуром проводов по питанию!) Однако, автор не пишит что у него да как?(
