Сгорела Электроплтита
matios
Привет всем. у меня сгорел предохранитель на стеклокерамической электроплите. вскрыл ее, заменил предохранитель, включил в сеть и снова он сгорел. осмотрел все платы, элементы но никаких почернений и вздутых элементов нет... выпаивал ближайшие кондеры и резисторы.. прозванивал динамиком с батарейкой и они оказались рабочими... варистор не прозвонился (ну он и не должен был вроде прозвониться). в итоге из БЛИЖАЙШИХ элементов остался диодный мост KBPC3510. на нем 4 вывода и все они прозваниваются. (- ставлю к одному концу и если +ом касаться остальных 3х выводов, то всегда слышен сигнал динамика). на фото показано что тут и как. трансформатор я пока снял. скорее всего проблема в нижней схеме, так как именно туда подключается 220V. а верхняя плата подключается к панели плиты (регулировка жара и т.п.) помогите пожалуйста советом, как быть?
PS я еще студент, учусь на радиста. но пока 2й курс
Изменено пользователем matios
  • Ответов 61
Изображения в теме
Скорее всего кирдык мосту, а тестером (мультиметром) замерить нет возможности? Мост думается на 350V/10A, хотя об этом рано!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
нет, тестера к сожалению нет( я вот тоже на мост подумал.. так как абсолютно все детали на вид нормальные никаких дефектов и повреждений, ни черноты
Так прозвони мост нормально(можно проверить и с помощью твоего <прибора>) а потом делать выводы.p.s не обязательно внутренняя неисправность элемента выходит наружу(чернота,растрескивание и т.д)
Изменено пользователем VINTAG68
Дык Вы студент 2-го курса ридиосвязи я так понимаю, и у Вас нет мультиметра, мдя уж... нет слов!( Ладно будем Вам так помогать, но головная боль Вам обеспечена, без приборов чинить не сподручно. Предохранитель надеюсь родной ставили, а не так как обычно "жучка" и поехали? Вытащите предохранитель вставьте в контакты провода от лампы 220..240V/60W будем проверять диодный мост и КЗ!
Вы это совсеми выводами проделали или только на одном???
это сделал со всеми выводами. и всегда слышал звук. как мне подсказывает интуиция, диодный мост сгорел? (потому как посмотрел описание диодного моста на википедии и навеялась такая мысль)
PS раньше вместо предохранителя жуков делал из норм проволоки, они все горели и решил купить в радиолавке нужный предохранитель, но он тоже сгорел
Отвёртку в руки откручивайте радик! Паяльника у Вас конечно тоже нет?) Отпаивайте мост, обследуйте его после отпайки своим не хитрым прибором и отпишитесь. Да и ещё проверьте точки куда был впаян мост на предмет КЗ, может там ещё "дохлая собака" лежит!)
Кстати мот просто так не горит желательно после замены моста и проверкой лампой накаливания вместо предохранителя на к.з при включении, перед тем как ставить предохранитель проверить имеющиеся на плате которая без радиаторов проверить хотябы диоды, стабилитроны, интегральные стабилизаторы, транзисторы, а уж потом включить если всё впорядке хорошо если нет, название микрух озвучь и нужен будет хотябы мультиметр для замеров ( посмотри не лопнули ли корпуса двух микрух под радиатором ).
Изменено пользователем Электронщик
значит так. результат прозвона таков:
2......3
1......4
(+)....(AC)
вот таков у меня диодный мост на вид. {(+) (AC)} - это маркировка на самом диодном мосту. (+) батарейки я держал на одном контакте, а минусом касался остальных 3х. получилось 4 таблички
1...2....нет звука
1...3....нет звука
1...4....нет звука
2...1.....есть звук
2...3.....нет звука
2...4.....нет звука
3...1.....есть звук
3...2.....есть звук
3...4.....есть звук
4...1....есть звук.......(исходя из схемы моста, звук должен быть)
4...2....есть звук.......(исходя из схемы моста звука НЕ должно быть)
4...3....есть звук.......(исходя из схемы моста звука НЕ должно быть)
микросхемы вроде целые
и кстати, радиатор от этого диодного моста можно снять только если сначала отпаять сам мост. и когда я его отпаял увидел, что шуруп, когдато откручивалсяю а точнее у него ямки сдавлены по часовой стрелке.. его видать сильно зажимали... наверно ремонтировали до этого..
Твоя табличка неподходит надо так замер делать с + ноги моста на одну ногу где значёк переменки моста должно звинеть с плюса на другую ногу переменки должно звинеть, когда поменяешь полярность батареи на плюсовом контакте моста не на одну ногу переменок теперь не должно звинеть, так само проделываем с ноги минуса на переменные ноги моста.
результат таков же как я и описал... диод 4-3 является отныне не диодом а куском проволоки, который пропускает ток в обоих направлениях
И всё таки мост скорее мёртв чем жив, исходя из замеров это факт!( Кстати, Вы не делали замеры на плате с выпаяным мостом, это тоже немаловажно для определения дальнейших действий. Мост мог "крякнуть" от превышения температурного режима (внешний подогрев).
Не плохо бы проверять ремонтируемое изделие досканально, если не хотите чтоб из за какой то пропущенной мелочи ёхнуло, и снова не пришлось повторять всё по новой!( Лишним не будет, если Вы "пройдетесь" своим "прибором", и будете уверены что там всё в порядке!) Что значит ДО или ПОСЛЕ, у Вас там осталось цепь питания от шнура сетевухи до моста - это первое, и цепь от моста к остальному - это второе, в обоих случаях не должно быть КЗ, если есть значит что пропустили (не заметили). Да если возможно обратную сторону платы питания в студию.
Цифровой новый где то от 5$ до 10$!
"...ХА-ХА-ХА..." - о чем тут советы в ИНДУКЦИОННЫХ печках? Ребята, вы хоть Гугль откройте, ни говоря о том, что печь !
Про "раскачку" ее (транзистор и его замену), вентилятор и т.п. , а про "размер посудины ... а про еще - много много чего узнайте, а потом СОВЕТЫ, а не "советы"!
Эти печки делаются с умом за 5 у.е. "залета", но нужно ПОНИМАТЬ что и ЗАЧЕМ менять! Гугль и ЗНАНИЯ - помогут ...
День добрый всем. Купил сегодня новый диодный мост и тестер. прозвонил все элементы кроме емкости и микросхем. вроде все работает. вот как и просили? вид текстолита снизу и верх без диодного моста и второго радиатора. Эх.. мне совсем не понравилось выпаивать этот диодный мост... тяжело((
Жди - иПанет, ты транзистор проверил? :D
Ремонт - дешевле выбросить для незнающего ... Зря мой предыдущий пост не вставили, ну да ладно ... ТРАХ гарантирую! :)
Вроде всё нормально вот только ты писал две микросхемы под радиатором, а они похожи на транзисторы или интегральные стабилизаторы, скажи что на них написано
прошу прощения... изначально мне показалось, что под радиатором микрухи.. а когда радиатор открутил, то там оказались транзистор gt40t101 и еще чето "s5j53"
s5j53 судя повсему это диод Шотки, проверь как обычный диод тоесть в одну сторону проводит в другую нет
gt40t101 мощный биполярный транзистор напряжение коллектор - эмитер 1500В, ток коллектора 40А, проверяй как обычный биполярный транзистор, (одна из боковых ног база), если всё впорядке, включи печку в сеть вместо предохранителя лампа 60Вт, если загорится лампа и потухнет, то можно включать без неё, если будет ярко гореть, ищи дальше чё вылетело.
так, все сделал. вроде все работает) только вот плита почемуто пикает и через некоторое время выключается... а тен не греется(
PS. Когда вместо предохранителя поставил лампочку на 100 ват, то она даже не загорелась
